Текущее время: Вт, май 19 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Настройка кода амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 15:05
Чт, окт 22 2009, 14:54
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить метод начисления амортизации так, чтобы в каждом периоде сумма амортизации рассчитывалась как остаточная стоимость*процент (процент каждый месяц разный). Столкнулась с проблемой, что могу задать процент только на год, а надо на месяц :(
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 16:27
Пн, дек 18 2006, 14:29
Попробуй поюзать замещение SMOD, впиши в проверку набор, в наборе пропиши для каждого месяца проценты.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 17:49
Спасибо, попробую.
А возможно ли без замещений настроить амотизацию по месяцам, но с одинаковой процентной ставкой. :(
Формула амортизации в месяц: остаточная стоимость*процент.
Каждый месяц сумма амортизации изменяется, т.к. изменятеся остоточня стоимость на начало месяцаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 19:31
Чт, окт 16 2008, 16:50
~ann~ написал(а):
Спасибо, попробую.
Транзакция AFAMS настраиваете в ней свой метод амортизации, при этом указываете ссылочное значение "24" - остаточная стоимость, ну и соответственно процент, тот который вам нужно. Как заполнить остальные поля, думаю разберетесь.
Далее, транзакция AFAMA создаете код амортизации и в поле метод: этап указываете свой метод амортизации, заполняете оставшиеся поля, активируете код амортизации и вот оно счастье :) Расчет будет происходить каждый месяц с одним и тем же процентом, то с разными суммами, так как расчитывать будет от остаточной стоимости.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 19:55
Вроде бы человек просил чтобы процент менялся, или я что-то не понимаю.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 21:26
Beard написал:
В самом начале да, извините не прочла. Я ответила на последнее сообщение, а в нем говорится о постоянной процентной ставке. Цитирую:
~ann~ написал(а):
А возможно ли без замещений настроить амотизацию по месяцам, но с одинаковой процентной ставкой. :(.
Так же можно сделать, чтобы менялся процент, но это уже скорее будет изменение кода амортизации. Можно сделать, что после такого-то кода должен стать такой и тд. Точно не могу сказать, где это все настраивается так как нет Sap перед глазами, но завтра постараюсь выкрасть немного времени и описать, что и как.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:09
Я так понимаю для этого подойдет метод ускорения - тр. AFAMD
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 16:22
Angelochek написала:
Попробовала сделать настройки:
Создала метод амортизации по этапам, где указала ссылочное значение 24, процент 1.2.
Создала свой код амортизации, где указала базовый метод "Типовая, явная процентная ставка", и свой метод по этапам со значением 24.
В итоге получается, что амортизация в месяц рассчитывается как: остаточная стоимость на начало годо * проц. ставку / 12(количество периодов).
Подскажите, плиз, что я не так делаю?
