Текущее время: Пн, авг 31 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: MS SQL 2008
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2009, 23:59
Вс, июн 01 2008, 21:01
Всем привет.
Может кто подскажет где я смогу скачать SQL 2008, адаптированный для SAP 2007.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MS SQL 2008
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:53
Пт, июл 28 2006, 18:05
Если скачивать дистрибути в 2007 А на портале и посмотреть повнимательнее, то там есть следующая информация...
Availability
Customers/partners need a valid license for the Microsoft SQL Server editions as their usage is subject to licensing conditions of the software maker. SAP will ship these database versions only, if you have purchased your Microsoft SQL Server license from SAP and if you have a valid maintenance contract. If you have purchased your Microsoft SQL Server license from an authorized dealer or directly from the software maker, you will need to contact your vendor.
Download
If you have purchased a valid Microsoft SQL Server license from SAP and if you have a valid maintenance contract, you can order free-of-charge an upgrade of the database software from SAP by opening a ticket under component SBO-CRO-MSSQL via the SAP Business One Support Center on the SAP Channel Partner Portal. For more information, please read SAP Note 928839.
For details on the supported platform versions per SAP Business One release, please refer to the Platform Support Matrix.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:56
И еще ... 2007 А работает с MS SQL 2008 только после PL47
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 16:45
Большое спасибо за информацию, но если честно то я на портале SAP этого не нашел. В ыне могли бы подсказать где именно на портале я могу это найти (ссылку если можно)?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 14:14
Приведенная мной информация находится на Channel Partner Portal в разделе SAP Business One - Installation&Updates. Данная штука доступна только для партнеров :).
Ссылка https://websmp108.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 392752004E
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 07 2009, 23:38
Strano. Ya rabotay v Firme kotoraya yavlyaet'sya partnerom SAP, no Ya ni kak ne mogy dorat'sya do SQL2008.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:47
Ну тогда перейди по ссылке выше. Далее SAP Business One Products - Installations - SAP Business One 2007 - SAP BUSINESS ONE 2007 A - Installation - Microsoft SQL-Server.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 11:37
Чт, ноя 26 2009, 11:24
Для САП Б1 требуется специальный выпуск 2008-го сиквела?
SQL 2008 standart russian, совместим с САП Б1?
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 18:31
Чт, апр 13 2006, 08:46
Да. MSSQL 2008 SBO Edition :mrgreen:
А если серьёзно, в изначальном посте была допущена ошибка в постановке вопроса.
Надо искать не
, а SAP 2007 определённого PL, начиная с которого анонсирована поддержка MSSQL 2008.
