Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Закрытие производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:57
Вт, май 20 2008, 06:51
Всем доброе времени суток!
Помогите кто сталкивался с подобной ситуацией. При закрытии производственного заказа система выдавала ошибку «Средняя скользящая цена отрицательная» и по этой причине не закрывался производственный заказ. Хотя в основной записи материала цена была положительной. Не понятно по какой причине возникла ошибка. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 11:16
Чт, май 19 2005, 12:34
неплохо бы писать номер сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
Не понятно что вы имеете в виду под "закрытием производственного заказа" если это процедура расчета, то причина скорее всего в том, что производимый материал у вас учитывается по среднескользящей и сальдо на рассчитываемом заказе отрицательное и по модулю больше чем сумма запаса материала...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 23:43
Вт, янв 09 2007, 17:07
Если у Вас материал оценивается по V-цене, то посмотрите, какая стратегия для оценки поступлений у вас используется:
SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Позаказный контроллинг затрат на продукт -> Определение оценки поступлений для поставки по заказу
Там для соответствующего завода найдете используемый вариант оценки. В варианте оценки:
SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Позаказный контроллинг затрат на продукт -> Производственные заказы -> Проверка вариантов оценки производственных заказов РР
На вкладке "Оценка материалов" посмотрите какая стратегия оценки используется. Если Используется "Средняя скользящая цена", то причина именно та, что описал funtik
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 07:56
Ср, июл 25 2007, 06:00
Сумма отклонений образовавшаяся на производственном заказе больше стоимости запаса.
При расчёте система определяет исходя из наличия данного материала на складе какую часть отклонений кинуть в стоимость запаса (уменьшив тем самым стоимость запаса) а какую на счёт отклонений. Проблема в том что при этом средняя скользащая не анализируется, отклонения раскидываютя по счетам исходя из количества в запасе и выпуска продукции с заказа. А стоимость запаса естественно определяется исходя из средне-скользящей цены.
В Вашем случае текущая средне-скользящая цена гораздо меньше плановой цены. И отклонения при этом скорее всего совсем не маленькие (в процентном отношении). В результате стимости запаса недостаточно для покрытия отклонений. А получилось так скорее всего из-за того что были поступления этого материала по другой, гораздо меньшей чем плановая цене, возможно поступления следующего периода с другой плановой ценой. Соответственно цена усреднилась. А если отклонения совсем огромные (близкие к плановой стоимости) то даже любое выбытие материала может привести к тому что стоимости запаса не хватит для покрытия отклонений. В этом случае поможет только сторнирование всех поступлений по другим ценам и сторнирования всех выбытий чтобы вернуть стоимость запаса к максимально возможной.
Было бы логично чтобы лишние отклонения в данном случае шли на счёт отклонений, но... :( ... стандартом это не предусмотрено.
А вообще все проблемы от средне-скользящей цены :) Если проводки в логистике идут одновременно в двух периодах то система и не такие фортеля может выкидывать. :D
