Текущее время: Вс, июн 21 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 06:38
Всем доброго дня!
Подскажите, если у кого-то это работает. Лимит кредитования задали на каждый рынок сбыта. Но кредитный менеджмент работает только по заголовку. Т.е. если у меня в заголовке заказа стоит один сектор, а в заказе их несколько, то лимит проверяется только по рынку сбыта в заголовке заказа. Можно ли настроить КМ так, чтобы проверка шла по позиции заказа? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 09:44
Попробуйте в настройке вида соответствующего торгового документа установить индикатор "Сектор\Позиция" и пустое значение в поле "Проверка сектора". При таких настройках может сработать, попробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 10:04
Спасибо, только это сделано уже давно. :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 09:17
С другой стороны - фигню сморозил :) Полее KKBER - служба контроля кредитования в таблице VBAP отстутствует, а только на уровне заголовка. Из чего я осмеливаюсь сделать вывод, что и работает СКК только на уровне заголовка
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 13:28
Вт, авг 15 2006, 19:37
Уважаемые коллеги, действительно только на уровне заголовка заказа работает СКК??
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджмент в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:49
Пт, апр 13 2007, 16:52
Да. Только на уровне заголовка. СКК может быть одна для документа.
Если на каждый рынок своя СКК, то следует разделять рынки так, чтобы рынки с разными СКК не присутствовали в одном документе.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:59
Angie написал:
Понятно, спасибо большое за ответ
