Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Сохранение параметра в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 16:08
Чт, мар 22 2007, 10:43
Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу.
При запуске транзакции MSBT MDBT с помощью
ФМ 'BP_JOBVARIANT_SCHEDULE' планируется задание.
Необходимо сохранить к примеру имя транзакции и в дальнейшем,
при выполнении задания это имя считать.
Как это реализовать ?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение параметра в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:02
Еще вопрос.
Как узнать номер и имя задания
"изнутри" программы, вызываемой заданием.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 15:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Транзакция MSBT - это планирование запуска программы RMMRP010, а MDBT - программы RMMRP000.
Если нужно различать, из какой программы вызываются общие расширения, то можно посмотреть на значения переменных sy-repid и sy-cprog.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 15:58
Опытным путем было установлено sy-cprog = SAPMSSY1 sy-repid = SAPLM61Z.
Кроме того, программа RMMRP000 также вызывается транзакциейей WC27, не говоря уже о динамических вызовах.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:03
Тогда нужно смотреть на параметры вызова методов BADI MD_ALTERN_EXPLOSION и MD_MODIFY_PRODVERS: чем они различаются при вызове из этих программ.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:25
Вышеуказанные BADI без возможности многократного исп-я. Не совсем понятно как их использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 01:37
Чт, мар 09 2006, 10:12
alex95043 написал:
Еще вопрос.
ФМ GET_JOB_RUNTIME_INFO
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 09:18
DKiyanov написал:
alex95043 написал:
Еще вопрос.
Спасибо. Тоже пришел к этому модулю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 09:34
Чем дальше в лес...
Появилась новая проблема, пытаюсь воткнуть Enhancement Point в группу функций BTCH.
В ответ: "Object FUGR BTCH is part of the central basis and therefore cannot be enhanced
Exception of class CX_ENH_CENTRAL_BASE_NOT_ENHAN".
Есть какие то пути обхода ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 09:40
Чт, дек 25 2008, 17:07
У меня тоже самое пишет. Видать очень критичный инструментарий, изменения в котором запрещены категорически. Поищите поэтому сообщению ноту - мне кажется что и там Вам о том же недвусмысленно дадут понять. Удачи...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 10:59
Марик написал:
Проблема не в критичности просто САП даёт расширять только компоненты приложений, а базисную функциональность расширять не даёт
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 17:06
DKiyanov написал:
alex95043 написал:
Еще вопрос.
Появилась еще проблема. :(
При вызове GET_JOB_RUNTIME_INFO sy-batch пустой,
и срабатывает исключение NO_RUNTIME_INFO.
Что делать :?:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 01:55
alex95043 написал:
Что делать :?:
А вы его точно из фонового задания вызываете?
Проверил - у меня в фоне всё как надо отрабатывает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 09:27
Выглядит примерно следующим образом:
Запускается транзакция MDBT ( программа RMMDBTCH),
в ней с помощью ФМ BP_JOBVARIANT_SCHEDULE формируется задание
(Include LBTCHF34 FORM schedule_immediately ).
Задание в какой то момент вызывает ФМ MD_AUFLOESUNG_PLANAUFTRAG,
где вставлен Enhancement point. В данный момент sy-batch = ' '.
Принудительное присвоение sy-batch = 'X' перед вызовом GET_JOB_RUNTIME_INFO
не помогает. Использование "содержимого" ФМ:
CALL 'GetRuntimeInfo'
ID 'JOB' FIELD I_JOBINFO.
также не помогает.
Пробовал написать небольшие z-програмки, подобные RMMDBTCH,
в них все нормально, sy-batch = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 11:49
Скорее всего надо разбираться с моментом вызова ФМ MD_AUFLOESUNG_PLANAUFTRAG - по всей видимости он не напрямую из фонового задания вызывается
