Текущее время: Ср, сен 09 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Всплывающие значения для параметра типа localfile
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:07
Вт, окт 21 2008, 08:02
Здравствуйте.
Вопрос у меня очень простой, но я так и не смог понять в чем дело. Есть параметр с именем файла:
parameters: p_file type localfile.
Почему для данного поля не сохраняются недавно введенные значения, как это происходит во всех нормальных полях в SAP?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Всплывающие значения для параметра типа localfile
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
Иконка в виде радужного монитора -> Опции... -> Локальные данные даст ответ на эту загадку.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 15:36
Пт, сен 05 2008, 08:08
Поле длинное слишком. При длине 55 знаков история показывается, а при 60 - уже нет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:54
Yellow Raven написала:
Вот-вот.. интересно - зависит ли это как то от размера локального кеша или это ограничение является постоянной величиной.. Судя по всему не зависит..
Интересно - существуют ли какие нибудь способы обойти это.. Реально напрягает каждый раз выбирать путь к файлу..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 20:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
То ли тут какой-то прикол, то ли вопрос действительно простой. :? Параметры сохраняются в памяти потому, что им присвоен некий MEMORY ID (см. ABAP Help). В вашем примере что-то его не видно. Кроме того, глядя в словаре (SE11) на тип LOCALFILE, я наблюдаю, что у него поле Parameter ID - пустое. При таком раскладе, каким образом может работать сохранение поля в памяти? :?
Отвечая на сомнения по поводу длины поля, взгляните еще раз на уже упомянутую радужную кнопочку. Среди прочего, там есть и опция 'Enable History for Fields up to ... characters' (ECC 6.0). Длина у типа LOCALFILE в словаре 128 символов. Эту опцию можно выставить и 128, и больше (полагаю при этом больше памяти будет занято). Кстати, хранится вся эта билиберда в SapWorkDir, как я понимаю.
P.S. Ну и еще есть такая вещь как Save as Variant, кстати. Может быть гораздо более подходящей в этом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 08:33
Разве есть какая-то связь между MEMORY ID и историей, что по "радужной кнопочке" настраивается? А в нашей версии нет опции 'Enable History for Fields up to ... characters' . :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 09:23
Конечно же нет! Memory id с этим никак не связано.. А вот насчет ввода числа символов - это очень интересно - у себя в настройках локальных данных я не нашел такого параметра..((
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 09:59
Пн, сен 17 2007, 07:11
тоже такой опции не нашел... скорее всего, от версии SAPGUI зависит...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 10:05
ppeter написал:
Конечно же нет! Memory id с этим никак не связано.. ((
Да я в этом и не сомневалась. :) Jelena же ответила:
Вполне достаточно, чтобы решить проблему. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:54
Да, что-то я перепутала history с другой памятью, пардон. :oops: На всякий случай - GUI 710, patch 13, a уже 15 вроде есть.
