Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Search help exit. Поле в выборку попадает, но в результате не заносится в RECORD_TAB
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 15:55
Чт, сен 04 2008, 12:40
Всем привет
Делаю элементарное средство поиска для поля партия в транзакции MIGO. Данное элементарное ср-во поиска входит в комплексное ср-во поиска MCH1.
Ср-во поиска делаю не с помощью Метода выбора, а пишу свой ФМ (search help exit).
Цель - в результате поиска, выдавать: Материал, Завод, Склад, Партия и Табельный номер. Табельный номер достается из поля AUSP-ATWRT. Вообщем то в целом методика понятна. Формирую свою таблицу с результатом поиска, потом, используя ФМ F4UT_RESULTS_MAP, переношу данные в таблицу RECORD_TAB.
Табелный номер по моим условиям в мою таблицу успешно выбирается.
НО! При выводе результатов имею заполненные столбцы и пустой столбец с табельны номером. После выполнения ФМ'а F4UT_RESULTS_MAP RECORD_TAB-STRING заполняется всеми требующимися данными кроме табельного номера. В чем закавыка - понять пока не смог...
Подскажите, что я делаю не так?
Да, и в самом ср-ве поиска и в моей внутренней таблице с результатом выбора набор полей совпадает.
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Search help exit. Поле в выборку попадает, но в результате не заносится в RECORD_TAB
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:19
Вт, ноя 07 2006, 09:49
На каком этапе выбираются данные и на каком маппируются?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:23
Забыл написать. Данные выбираются в taimpoint SELECT.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:27
А на этапе DISP пусто в структуре?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:35
На этапе "DISP" RECORD_TAB-STRING содержит все данные кроме Табельного нмера. В этом и проблема. Не могу понять, почему все остальные данные заполняются, а табельный номер нет.
Хотя в таблице, которую указываю в параметре SOURCE_TAB при вызове ФМ F4UT_RESULTS_MAP , табельный номер содержится.
Данные я выбираю и маппирую на одном этапе - в точке прерывания "SELECT".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:47
Пт, сен 05 2008, 08:08
Может, когда таблицу заполняете, ведущие нули не пишете в табельный номер?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:53
Мм.. а что такое ведущие нули? Никаких нулей я не пишу. Можно тут поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:59
Я сильно извиняюсь! Все нормально. Название полей во внутренней таблице и в самом средстве поиска отличались одной буквой...
 Заголовок сообщения: Search help для признаков. Результат в одном поле...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 15:14
Столкнулся с очередной проблемой.
Пишу ФМ для использования его в качестве средства поиска при выборе значений признака в классификации.
Вот о чем речь. При создании признака через ct04 ему можно присвоить ФМ, который будет участвовать в проверке введенных значений и поиска доступных значений для ввода (по F4).
Для этого создал функциональную группу Z_TABNOMER_SHLP_GF.
В ней два ФМ'а Z_TABNOMER_SHLP и Z_TABNOMER_SHLP_F4 с указанными в хелпе итерфейсами.
В свойствах признака указал ФМ Z_TABNOMER_SHLP (пустой). Но выборка доступных значений ведется в Z_TABNOMER_SHLP_F4 .
Впринципе доступные значения выбираются, но есть несколько моментов, которые я никак не могу догнать.
1. В результате нажатия F4 сразу выдается результат поиска, тоесть экран для наложения ограничений игнорируется;
2. Результат поиска выдается в одном поле. ТОесть, если мне надо три столбца, то эти три столбца присутствуют, но данные каждой строки не в трех отдельных ячейках, а в одном поле.
Использую ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST.
Кто сталкивался - поясните пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Search help для признаков. Результат в одном поле...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:04
Hexogon написал:
1) Тип запуска сменить с "Немедленный вывод значений".
2) EXP параметру присвоить, если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:15
Дк вот где сменить условие 'Немедленный вывод значений' ? В серч хелпе я знаю где это делается. А тут весь серч хелп из фм'а состоит. Нету штатного экранчика, где можно было бы указывать какие поля участвуют в SH и какой режим вывода.
Я так понимаю, надо либо параметр в ФМ передавать или какой то еще ФМ использовать.
Вот тут можно поподробнее, я не понял "2) EXP параметру присвоить, если я правильно понял."
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:57
Hexogon написал:
А ФМ куда прицепляется? Насколько я понял задачу, этот ФМ является расширением стандартного средства поиска. Так как-бы логично.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 05:36
ФМ прицепляется к признаку в транзакции ct04.
