Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Перенос настроек с данными BW BPS из системы разработки в продуктив
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 10:11
Вт, авг 25 2009, 20:17
Доброе время дня!
Жду совета. Для клиента надо срочно перенести настройки с данными BW BPS из системы разработки в продуктив, верс. 7.0. Это делается как обычно через SE01 и STMS? Есть какие-то ноу хау?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перенос настроек с данными BW BPS из системы разработки в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 14:23
Пн, сен 20 2004, 12:06
сбор всех настроек старого BPS - программа UPC_TRANSPORT_BPS_ALL
далее как обычно через SE01 и STMS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:01
Вт, янв 30 2007, 17:10
По сути весь BPS - это записи в настроечных таблицах, поэтому BPS переносится не запросами инструментальных средств, а запросами на настройку. Ничего особо сложного нет, если не искать себе проблем типа: перенести запрос с настройками BPS, но забыть перенести запрос c измененным инфо-кубом. Т.е. несите их лучше в последнюю очередь.
Единственная хитрая галочка имеется в переносе папок планирования, которая называется "И иерархия папок", которую очень рекомендуется отключать во избежании проблем на продуктивном сервере, за исключением случая, когда у вас на целевой сервер грузятся только с одного исходного сервера. Иначе можно затереть заказчику все его уже существовавшие папки планирования при переносе своих папок со своего сервера.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:46
спасибо большое. Главная проблема - содержимое транзакционного куба. Уже пробую
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:06
А содержимое вы и не перенесете запросом. Лучше выгрузить на разработке в файл, сделать поток данных из файла в куб, перенести этот поток на продуктив и загрузить данные из файла.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:50
спасибо. настройки перенеслись нормально. будем тянуть данные с помощью Вашей подсказки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 18:27
Ср, июл 12 2006, 11:57
Или примапить разработку к продуктиву, создать источник данных экспорта...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 01 2009, 18:41
Спасибо большое. Теперь будем прорываться
