Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Как настроить ИТ 0034 Job family, чтобы при создании новой записи в нем ограничивалась предыдущая.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 12:48
Пт, дек 19 2008, 16:47
Добрый день,
пожалуйста подскажите как настроить ИТ 0034 Job family, чтобы при создании новой записи в нем ограничивалась предыдущая.
Например, сотрудник принят на работу с 12.12.2007 и ИТ 0034 Job fami создан с даты 12.12.2007 по 31.12.9999, 28.10.2009 проводится мероприятие "Смена работы" и у сотрудника создается другая запись в ИТ 0034 Job family с 28.10.2009 по 31.12.9999, я так думаю, что первая запись в ИТ 0034 Job fami должна ограничиться 27.10.2009, но данного не происходит. У меня остаеся две записи, которые действуют по по 31.12.9999 и при выгрузке отчетов они обе появляются.
Также, если просто без мероприятия создавать ИТ 0034 Job family в PA30 и указать даты новой записи с 28.10.2009 по 31.12.9999, то предыдущая не ограничиться и будет действовать с 12.12.2007 по 31.12.9999.
Возможен вариант, что в ИГ-х, которые содержат ИТ 0034 Job fami, кроме приема на работу, вставить перед записью INS ИТ 0034 Job family (сейчас настроено, что стоит COP), запись LIS9 ИТ 0034 Job family, тогда работает корректно, запись ограничивается, но для меня надо, чтобы и при создании новой записи через РА30 в ИТ 0034 Job family запись предыдущая ограничивалась, если она существует.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить ИТ 0034 Job family, чтобы при создании новой записи в нем ограничивалась предыдущая.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:35
Вт, апр 29 2008, 10:42
Почитайте про временные привязки инфотипов. http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/RU/48/35c9f24abf11d18a0f0000e816ae6e/content.htm
А если надо трясти, а не думать - то ракурс V_T591A. Вам нужна временная привязка 2.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:50
Спасибо за ответ,
я посмотрела ракурс V_T591A для ИТ 0034 у меня нет столбца "Временная привязка", а для ИТ 0008 там такой столбец есть.
А если посмотреть в PM01 Характеристики инфо-типов, то там стоит 2 врем привязка для ИТ 0034, а для ИТ 0008 - Т.
Ограничеваеться только запись одинакового подтипа, а если разные подтипы - не ограничивается:(.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 18:04
Пт, ноя 30 2007, 15:49
В вашем случае поставить временную привязку Т в V_T582A, а затем настроить V_T591A для ИТ 0034.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 18:23
У меня не получается поставить временную привязку Т в V_T582A, а затем настроить V_T591A для ИТ 0034, так как появляется сообщение, что временная привязка Т невозможна для ИТ 0034.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 18:37
Сравнивайте.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 19:00
У меня также:)
все настройки совпадают, я все поправила.
В ракурсе V_T591A напротив всех подтипов я написала временную привязку 2(у меня появился столюец, в который я записываю временную привязку):
Подтип Временная привязка
ACC 2
ADM 2
ARM 2
ADH 2
Но когда я завожу сам ИТ 0034 через РА30, то получается следующая ситуация:
Вот записи:
Начало Конец Производственная функция
14.07.2009 31.12.9999 ACC
28.10.2009 31.12.9999 ARM
Если я создаю с другой даты тот же подтип, то даты ограничиваются, то есть:
Вот записи:
14.07.2009 13.08.2009 ACC
14.08.2009 31.12.9999 ACC
НО ДЛЯ МЕНЯ НУЖНО, чтобы ограничивалась любая запись(любой подтип):
Должно быть так: НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
14.07.2009 27.10.2009 ACC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 00:54
Пн, мар 06 2006, 15:21
стандартом это нельзя решить тк подтип входит в ключ и для системы это разные записи в итоге.
если вам сильно сильно нужно хранить данные имено таким образом и имено в этом инфотипе то можно сделать расширение которое будет править записи из других подтипов имитируя стандартную логику но без учета подтипов.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:25
"стандартом это нельзя решить тк подтип входит в ключ и для системы это разные записи в итоге.
если вам сильно сильно нужно хранить данные имено таким образом и имено в этом инфотипе то можно сделать расширение которое будет править записи из других подтипов имитируя стандартную логику но без учета подтипов."
И как СДЕЛАТЬ ТАКОЕ РАСШИРЕНИЕ? Наишите пожалуйста подробнее:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:53
Вот тут в SPRO подробно написано как и что
вот тут по инфотипам на help.sap.com
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Господа, что вы уперлись в этот ИТ? Зачем ломать стандарт? Вы лучше расскажите, зачем вы его используете, может это куда еще засунуть можно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 12:12
Рассказываю:)
ИТ 0034 используем для введения сфер деятельности сотрудников, в поле "Подтип" перечислены названия сфер деятельности, которые и выбирает пользователь.
При мероприятии "Смена работы" у нас появляется ИТ 0034 и нужно либо оставить старую запись, либо записать новую, используем операцию COP, так как если сначала ставить LIS9, а потом INS, то старая запись будет ограничиваться всегда и надо будет создавать новую запись - нам не подходит такое решение :(
Также пользователь может через РА30 в ИТ 0034 создать новую запись и тогда предыдущая не ограничиться, а надо, чтобы записи(с разными названиями) ограничивались(если запись с одинак назв она огранич, аналог ИТ 0014), так как должна существовать только ОДНА запись в ИТ.
Проблема в том, что при выгрузке отчетов выводится несколько записей и приходиться выверять.
Подскажите пожалуйста, может действительно можно для данной цели использовать другой ИТ и в нем указать все нужные подтипы, и не прийдется ломать стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:13
Не понял - сфера деятельности она одна? Или возможно несколько одновременно?
Если одна - то 81ИТ переводом поправить и поля поскрывать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:35
сфера деятельности она одна, второй не должно быть, а сейчас при использовани ИТ 0034 возможно существование 2-х и более, все зависит от пользователей, если они зайдут и ограничат запись, то будет одна, а вот если нет... :)
Я посмотрела ИТ 0081, но там тоже самое, не ограничивается у меня, я поставила уже класс временной привязки 2, но...
Пример:
Начало Конец Вид службы:
14.07.2008 31.12.9999 Военная служба
29.10.2009 31.12.9999 Врем. военная служба
Все стандартное:(
Вообщем, не получается у меня.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Для этого можно использовать стандартный функционал Talent Management.
В частности Functional area и Job family
См. http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
/nex
