Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Группировка Разделов/Подразделов персонала и выбор значений из справочников
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:32
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Подскажите, где настраиваться или как можно сделать так, чтобы выбирая справочники, например в ИТ2001 выбирая вид отсутствия, этот справочник отражал только те записи которые соответствую параметру UGR=33 в основной записи пользователя (su01) на закладке "параметры".
Суть в том, что в справочнике (ках) для других группировок раздела/подраздела персонала очень много левых значений этих самых группировок и приходится всякий раз накладывать фильтр на 33 группировку.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Группировка Разделов/Подразделов персонала и выбор значений из справочников
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:51
Пт, ноя 30 2007, 15:49
UGR здесь ни при чем. Надо начинать с ракурса V_001P_D, а далее V_T554S.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:55
=SDV= написал:
Вы имеете в виду удалять все лишнее, оставляя только 33 группировку?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 18:08
Для всех подразделов поставить MOABW = 33.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 09:02
=SDV= написал:
В ракурсе V_001P_D для всех РП проставил группировку 33. Заработало. В PA30, например, выбор справочника отсутствий выводится корректно. Спасибо за подсказку!
И еще один вопрос на эту же тему. Есть отчет, созданный через оперативный запрос. В отчете на экране заполнения словий выборки есть поле "Вид отсутствия", выбирая значения из справочника для этого поля тянутся все отсутствия для всех группировок. Как быть с этим?
Удалять лишние значения из V_T554S не хочется. Начал разбираться с варинтами отчета, в надежде что может где-то там можно прописать для отчета эту группировку, но подходящего поля не нашел, да и как его туда проставить если все же можно в варианте отчета подправить групировку 33?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:23
А что если прописать в профиле полномочий для пользователя (роли) полномочия на 33 группировку ?
