Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: баги с НДС и выпиской после обновления системы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 20:07
Ср, июн 27 2007, 07:04
Привет, коллеги!
В ERP2005 после установки пакета SAPKH60404 и нот 1359091, 1363700 и 1366724 наблюдается атипичное поведение системы:
1. (вопрос с НДС снят - действительно были неправильные настройки. разобрался)
2. При разноске выписки в операциях, когда задействована операция только по банковской области с одновременным выравниванием перерасчётного счёта, в вызываемой FB05 (программа SAPMF05A) возникает ошибка 00 341 - динамическая ошибка CONVT_NO_NUMBER и что-то ещё.. инклуд LRS_CATT_LOGF01. Очень похоже на древнюю ноту 45831, но у меня 6.0!
В соответствии с нотой:
Solution
The amounts must not be transferred with a comma (for example 123,45) if you select according to the amount (WRBTR). Transfer the amounts to be selected either without decimal places (for example 12345) or with a decimal point (for example 123.45)
И действительно, если проталкивать её фебой в диалоге, всё получается, если в ограничении по WRBTR убрать разделители тысячных разрядов, и разделителем дробной части сделать точку. так вопрос как раз в том и состоит, как бы сделать так, чтоб по дефолту была точка? ну и все остальные предпосылки выполнялись (про разделители).
Но, сдаётся мне, это только повод системе ругаться.. зы изменения десятичного представления в su3 не вылечивают симптоматики.. и в необновлённой системе вс1 проходит отлично.. Коллеги, будут соображения, или сразу стучаться в SAP?
 Заголовок сообщения: Re: баги с НДС и выпиской после обновления системы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 18:44
Симптом с выпиской вылечился нотой 1363080.
тема закрыта.
