Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Трудовая книжка
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 19:34
Ср, окт 28 2009, 19:17
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как нужно настроить мероприятие "Прием из числа кандидатов", чтобы данные ИТ0292 "Трудовая книжка", заполненные и сохраненные для кандидата, перенеслись работнику. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Трудовая книжка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 00:40
Пн, мар 06 2006, 15:21
Скорее всего никак
мало того что сапом не предусмотрена отдельная таблица для кандидатов, так к тому же из рекрутинга переносятся только данные в инфотипах начиная с даты приема за иcключением данных в следующих инфотипах:
0002
0022
0023
0028
0024
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 07:45
Пн, авг 22 2005, 14:50
Интересное дело, действительно пишет в pa0294. При этом если номер кандидата и табельный совпадают, эти записи видны и в кандидате, и в сотруднике - что не есть правильно.
Попробуйте скопировать PA0294 в PB0294(запросив ключ или ZTHR0294 например) и прописать эту табличку как табличку для кандидатов в T777D.
Может получится. Если получится - то же самое можно и с инвалидами, с семьёй.
Можно попробовать выставить сообщение в САП - явно неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 08:04
Вт, июл 25 2006, 14:50
Может, прежде, чем абапить - стоит подумать о процессе?
Я, лично, с трудом могу представить, зачем при нормальном процессе рекрутинга нужна трудовая (ни при одном трудоустройстве я ее раньше, чем после оформления в ОК на постоянку, не отдавал), как она может участвовать в процессе оценки кандидата - тоже.
Насчет инвалидности и семьи - вопрос тоже тонкий. Там надо нормативку посмотреть, а не нарушено ли что?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:59
Согласен с Proforg, зачем трудовая кандидату?
даже если вы подломаете 294 и будете хранить все в ZPB0294 то это вам не поможет вам еще придеться стандартную логику ломать которая данные переносит, тк как я уже писал для 294 переносятся записи из рекрутинга только начиная с даты приема сотрудника, либо записи которые эту дату пересекают но таким записям ставится BEGDA = HIRE DATE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:25
нота 377504 для дат
а трудовая, семья и т.п. нужна т.к. у них сложный механизм утверждения и проверки потенциальных кандидатов всякими службами
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:19
