Текущее время: Вт, сен 08 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проводки по исполнительным документам
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 17:06
Пт, июн 19 2009, 10:48
Коллеги,
есть ли законный способ заставить проводки по исполнительным документам идти на кредиторов, указанных в ИТ296?
in sap we trust
 Заголовок сообщения: Re: Проводки по исполнительным документам
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 17:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
y1 написал:
Коллеги,
Через EXIT_RPCIPE00_002 прописываем 296 кредитора в sgtxt или ZUONR (что используется, что нет). Затем делаем FI замещение, которое замещает кредитора из этого поля. Абапа - строк 5.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 07:25
Чт, мар 26 2009, 19:07
это замещение можно сделать и в EXIT_RPCIPE00_004 присвоив MCODE код кредитора из поля в котором Вы его сохранили.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 07:56
Вт, авг 23 2005, 12:50
Этот вопрос многократно обсуждался на форуме, например:
viewtopic.php?f=11&t=34895&hilit=%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
viewtopic.php?f=11&t=21806&p=145863&hilit=%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#p145863
p.s.
Последняя ссылка объясняет зачем нужно MCODE изменять )
Вообще-то, использование в бадишках ASSIGN не совсем законно.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:07
спасибо, коллеги! читал... много думал...
Proforg, правильно ли я понимаю, что ваш механизм работает во всех случаях (кредитор-сотрудник, кредитор-внеш.лицо, кредитор-организация) одинаково?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 10:50
y1 написал:
Да. Замена будет происходить еще на стороне HR, т.к. FI замещения по кредиторам и дебиторам еще на этапе формирования прогона отрабатывают.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 17:20
а какой тип симв.счёта вы используете?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2009, 08:59
KF проще всего. Туда dummy кредитора, появление которого в проводках будет ашипко значить. Совсем без кредитора в настройках, имхо, ошибку выдает
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 22:33
Чт, июн 09 2005, 13:15
зачот :!:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:33
Proforg написал:
В EXIT_RPCIPE00_002 достаем из V0-VINFO+4(10) номер кредитора. Перекладываем его в SGTXT или ZUONR.
Далее делаем FI замещение, которое замещает LIFNR содержимым ZUONR/SGTXT. Предпосылка - наличие кредитора в этом самом ZUONR/SGTXT
FI-замещения отрабатывают в части дебиторов/кредиторов даже на модельном прогоне. Соответственно, даже на стороне HR будет правильный кредитор.
Тип символического счета - KF. MOMAG не нужен. Кредитора к символическому счету по дефолту технического привязываем
Proforg, если можно, чуть подробнее про FI замещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 08:30
А в чем с ним проблема? Заходим в OBBH, смотрим на существующие, делаем новый шаг, который кредитора меняет
Толковый ман по замещениям
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:28
Спасибо за ссылку! Очень полезный форум!
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:51
Ср, ноя 23 2005, 13:58
Proforg написал:
В EXIT_RPCIPE00_002 достаем из +4(10) номер кредитора. Перекладываем его в SGTXT или ZUONR.
Proforg, подскажите, плз., как в V0-VINFO положить номер кредитора. У нас туда сейчас только "Внутренний номер исполнительного документа" попадает.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:22
Случайно в t7rurptcst00 не активирован параметр RUAID_46C_V0_STRUC для HRUCALC0?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:40
Macros написал:
Нет. Стоит только RURAB_VAC_SEL_PROCESS и SCHEMA. У нас SAP ECC 6.0. версия 604.
