Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Проблема с печатными формами у исходящей поставки - Вместо 3-х подвязывается одна
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:27
Чт, окт 29 2009, 10:47
Подскажите в чем еще может быть дело: при создании исходящей поставки к ней должны привязываться 3 печатные формы (не PDF). По факту то все, то привязывается только одна (правда одна и та же).
VV22 проверила, в SU3 принтер тоже прописан.
Может кто сталкивался с такой проблемой, куда еще заглянуть?.. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печатными формами у исходящей поставки - Вместо 3-х подвязывается одна
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вы используете один output type с тремя разными формами? :? Ставьте breakpoint в программе обработки вывода и смотрите - может нет данных для какой-то из форм или какая-нибудь ошибка происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печатными формами у исходящей поставки - Вместо 3-х подвязывается одна  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 12:48
Разобрались. Дело было в кредитном менеджменте.
