Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Обнуление глобальных переменных при работе с ЛБД
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 12:58
Пт, июл 29 2005, 13:13
Имеется программа, использующая ЛБД PNP. Для сбора табельных номеров используется вызов по кнопке отчетоа (submit report ZZZ1), результаты которого (Орг Единицы) складываются в глобальную табличку tabo. Штатный режим: пользователь запускает программу, давит на кнопку "найти людей", отчет ZZZ1 возвращает ему людей (правда пользователю приходится покликать немного прежде, чем получить список). Затем он запускает основную программу (по выходу из submit report ZZZ1 табличка tabo заполнена). Программа отрабатывает до конца. Все нормально. Когда пользователь возвращается в стартовый экран ЛБД, то табличка tabo магическим образом ПУСТА. Вопос: как это пофиксить? Приветствуются все идеи (самая простая - MEMORY ID, но так делать очень не хочется).
 Заголовок сообщения: Re: Обнуление глобальных переменных при работе с ЛБД
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:04
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Можно попробовать табличку tabo преобразовать в SELECT-OPTIONS (чтобы не смущала пользователей сделать ее NO-DISPLAY).
Вот они, насколько я помню, не чистятся при возврате на стартовый экран.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:54
Aleqs написал:
Это конечно вариант, хотя хотелось бы понять как такое поведение экранов с ЛБД изменить по-человечески, не очень хочется на каждую фигню создавать SO, да и не всегда это возможно. Может кто из ГУРУ знает ответ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 15:11
Пн, май 14 2007, 13:05
Можете пояснить зачем в отчете который использует ЛБД PNP, вы используете сбор табельных номеров в другой программе (ZZZ1)?
В отладчике на каком этапе обнуляется табличка?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 16:05
Программа - вызов различных средств поиска (от простых вариантов до инфонаборов), позволяющих пользователю найти людей, которых он хочет обработать. Встраивание подобных средств в комплексное ср-во поиска решили не делать (тем более, что программка возвращает много чего полезного кроме табельных номеров :) ).
Табличка заполнена вплоть до END-OF-SELECTION. При повторном запуске в INITIALIZATION, AT SELECTION-SCREEN и START-OF-SELECTION она уже пуста.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 16:18
Ясно.
странно. А под повторным запуском мы понимаем именно простой возврат на селекционный экран после отработки по F8? Скорей всего где-то чистится у вас в программе. Есть же наверняка что-то типа
Clear tabo[] или Refresh Tabo
. Может быть чистится не явно. Я думаю LBD здесь не причем.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 16:57
Пн, окт 11 2004, 20:32
Когда программа заканчивает работу и возвращается к селекционному экрану - переменные очищаются. Поэтому если хотите сохранить свою tabo в неприкосновенности - надо ее сохранять, например в АБАП памяти (EXPORT TO MEMORY), а в событии INITIALIZATION соответственно доставать (IMPORT FROM MEMORY)
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Обнуление глобальных переменных при работе с ЛБД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 17:13
ArmAnn написал:
ААА!!!! И Эти люди запрещают мне ковыряться в носу ???Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Всем спасибо за помощь, хотя концепция принудительной очистки памяти ЧУЖОЙ программы выходит за пределы моего понимания ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 17:20
ArmAnn написал:
Блин, точно помню задвоение у себя в простом отчете при повторном запуске без очистки таблички. :roll: (вспоминает код)
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 10:54
Насколько я понимаю тут логика такая - программа отработала, используемая память освобождается и очищается.
ага, покажите код :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 02:00
Чт, мар 09 2006, 10:12
ArmAnn написал:
Не совсем так, там просто делается повторный SUBMIT программы...
RSDBRUNT:
FORM %_RETURN_TO_SELSCREEN.                                       "#EC *
  IF MEMKEY-REPORT NE SPACE.
    SUBMIT (MEMKEY-REPORT) VIA SELECTION-SCREEN
                      %_INTERNAL_%_SUBMODE_% MEMKEY-INT_MODE
                      USING SELECTION-SCREEN SUBMIT_SCREEN
                      USING SELECTION-SET MEMKEY-VARIANT.
  ENDIF.
ENDFORM.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 09:03
DKiyanov написал:
ArmAnn написал:
ага... понятно
