Текущее время: Ср, июл 01 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Классификация ЕО ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:23
Вс, мар 01 2009, 11:37
Добрый день всем!
Для создаваемого признака указал проверочную таблицу T001W.
Признак добавил в класс вида 002 (класс единиц оборудования).
При вводе значений - в данный признак заполняется только код завода.
Кто нибудь пробовал - можно ли как-то сделать, чтобы в этот признак вместо кода подтягивалось название завода?
 Заголовок сообщения: Re: Классификация ЕО ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 17:00
Ср, авг 18 2004, 11:47
Сделайте ракурс ZT001W и берите оттуда NAME1
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 08:22
Что -то не совсем понял с ракурсом. Если речь идёт о том, чтобы использовать его и NAME1 в ссылке на имя таблицы (закладка Допданные) - то так у меня тоже не прокатило.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2009, 09:43
Или имелось ввиду сделать ракурс только с одним полем Name1 ?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 25 2009, 14:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я бы это сделал испльзуя конфигурацию признаков: написать отношение которое делало такую подмену и присвоить его признаку.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 17:29
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Левон написал:
Коллега, что-то не совсем понял... :roll: Как это будет выглядеть? Пользователь вводит в поле признака код завода, а отношение находит текст завода и заменяет код на текст?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 21:32
Да, именно так. Как это, например, происходит в миго прои вводе кода материала. А код можно, кстати, для удобства, переносить в другой признак. Возможно даже скрытый:)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 09:37
Что-то не силен я в конфигурации вариантов...
Создал признак ZAVOD_NAME, для него создал отношение - процедура. Код процедуры такой:
IF $SELF.ZAVOD_NAME eq '1100'.
$SELF.ZAVOD_NAME = 'Администрация'.
ENDIF.
Но ругается что тут синтаксическая ошибка. Очень верю что это так, но найти ее не могу :(
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 19:33
Ээээ,батенька, с таким кодом вам прямо сюда: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
и в частности: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 16:33
Пт, окт 17 2008, 14:45
Мне представляется это следующим образом: :arrow:
Необходимо создать 2 признака:
1. ZAVOD_NAME
2. KOD_ZAVOD
В признаке KOD_ZAVOD прописать процедуру:
$SELF.ZAVOD_NAME = 'Администрация' if KOD_ZAVOD = ’ 1100’
Из красоты можно сделать следующее:
1. В значении признака KOD_ZAVOD прописать все имеющиеся заводы, чтобы по ошибки при вводе номера завода не вводили что попало.
2. Признак ZAVOD_NAME должен появляться только тогда, когда заполнен признак KOD_ZAVOD (В признаке KOD_ZAVOD прописать предусловие Specified ZAVOD_NAME). :P
3. Настроить признак ZAVOD_NAME так, что он был серым. (Поставить галочку «Не готово к вводу») При этом значения будут меняться с изменением завода, но редактировать в поле возможности не будет. :P
Второй способ использования отношений это использование таблицы вариантов. :oops:
А теперь решение для ленивых. :lol: :lol: :lol:
Создаем признак ZAVOD_NAME с типом CHAR.
Переходим на вкладку «Знач.» Там есть 2 столбца: «ЗнчПризнака» и «Название».
В столбец «ЗнчПризнака» записываем номера завода 1100, а напротив, в столбец «Название» записываем название завода Администрация.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 14:15
Пт, окт 17 2008, 12:42
В продолжение темы, подскажите пожалуйста, а можно ли сделать так:
$SELF.ZAVOD_NAME = T001W.NAME1 if KOD_ZAVOD = T001W.WERKS
то есть использовать саповскую табличку с данными завода для подтягивания его названия?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 15:35
Так процедура работать не будет. Читайте хелп по ссылке Левона - http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:26
Спасибо. Уже разобралась, нужно создать таблицу вариантов, прицепить к ней таблицу базы данных и можно из нее тащить наименования.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 11:58
Угу
