Текущее время: Ср, июл 01 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Регистр материалов: отклонения при отсутствии выпуска.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 20:55
Чт, дек 25 2008, 20:26
При расчете регистра материалов возникла следующая проблема.
В 11 периоде прошлого года был создан PP – заказ.
На заказ были списаны затраты. Был осуществлен выпуск материала.
Далее при расчет заказа были сформированы отклонения на 40-м счете.
При расчете регистра эти отклонения распределились и 40-й счет закрылся.
Во втором периоде текущего года пользователи открыли заказ и списали на него затраты. При этом выпуска данного материала больше не было.
При расчете заказа на 40 счет легли отклонения.
Так как выпуска в этом месяце не было отклонения при расчете регистра материалов не распределились, а повисли на 40. Руками их отнесли на 90.
Вопрос – что будет с этой суммой при следующем расчете регистра?
Будет ли он распределять сумму списанную руками еще раз?
Если материал заблокировать, будет ли он участвовать в расчете регистра материалов в следующий раз?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов: отклонения при отсутствии выпуска.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 12:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
Ничего не будет, как была так и останется на 90-м.
Если выхода опять не будет, то опять отклонения зависнут на 40-м.
Нет, не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:25
Дело в том, что с точки зрения регистра отклонения не распределены.
В транзакции CKM3 я эту сумму вижу в строке «Не распределено».
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:03
Пт, мар 06 2009, 14:07
вообще по бизнесу если выпуска не было, то отклонения не должны расчитываться и на 40 не списываются, такие суммы расходов, это собственно 20-е счета и есть - на заказе они должны оставаться и в баланс по строке 130 отразится.
В общем все правильно в регистре материалов "не расчитаны". Хотя, может стоит уточнить как по бизнесу должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 10:17
Ср, окт 07 2009, 14:44
Возникает похожая проблема.
Пользователи открыли производственный заказ июля. Сделали по нему сторно выпуска и стороно списания компонент.
Затем создали новый заказ в октябре. Сделали по нему выпуск и списание компонент.
То есть получилось два заказа.
Заказ июля. При его расчее в этом месяце будут сформированы отклонения.
Заказ октября. По нему есть выпуск, списание компонент и по нему так же будут отклонения.
Возникает вопрос - будет ли проблема при распределении отклонений?
Кто сталкивался с таким?
Протестировать, к сожалению, возможности нет. В тестовой системе напрочь отсутствуют данные и права :)
Вроде с одной стороны все нормально - выпуск в этом месяце был и отклонения будут этим месяцем.
Предполагаю при формировании себестоимости отктяря заказ октября заблокировать, чтобы на него затраты не попадали.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 13:31
В этом месяце все нормально распределилось.
Так как по материалу были отклонения и был выпуск.
Правада при фактической калькуляции не распределились отклонения возникшие при сторно. Но это уже совсем другая история.
