Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Зачет НДС при авансе от дебитора
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2009, 23:50
Пт, мар 20 2009, 11:28
Добрового времини суток.
Столкнулись с такой проблемой:
При поступлении аванса от покупателя по банку создаеются проводку Дт 51 Кт 62 (код ндс А2) и Дт 7609 (код ндс А2) Кт 68 (код ндс А2) .
А при поступлении по кассе - Дт 50 Кт 62 (код ндс А2) и Дт 7609 (БЕЗ КОДА A2!!!) Кт 68 (код ндс А2).
В настройке проводки по зачету 76-68 никаих специальных различий между банком и кассой я не нашел.
Может кто-нибудь сталкивался, как назначить код ндс счету 7609 при авансах по кассе?
 Заголовок сообщения: Re: Зачет НДС при авансе от дебитора
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 01 2009, 20:07
Вт, сен 25 2007, 09:47
а зачем вам там на 76м счете код... он нужен тока на 68м..
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 01 2009, 23:15
Код налога нужен бухгалтерам, чтобы видеть, сколько авнсов по одной ставке поступило, сколько по другой.
И удобней смотреть его на счете 7609, чем на 68-ом, т.к. на 68-ом не только НДС с авансов полученных.
И вообще принцип хотелось бы понять, почему так получается. Кстати, если через отладчик в позиции 76-го счета код всетаки "подсунуть", то документ сохраняется, но сторнировать его уже нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 01 2009, 23:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Почему?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 10:12
Plank написал:
Почему?
ошибка возникает. я имею ввиду сторно через кассовую книгу FBCJ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 11:13
Plank написал:
Почему?
Понятно что ошибка, какая? (текст, номер, ...)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 15:30
Ср, июн 27 2007, 07:04
Правильнее имо всё-таки научить бухгалтеров анализировать позиции 68* счёта с определённым кодом налога.. В вашем примере по оборотам на 68* с КН А2 однозначно, как я понимаю, можно судить о суммах НДС по авансам полученным...
