Текущее время: Ср, янв 14 2026, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Комбобокс
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 08:17
Кто-нибудь может подсказать, как в поле ALV_GRIDа поместить комбобокс (не помню САПовский термин) для выбора возможных значений?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 08:46
Ср, май 04 2005, 16:29
Демка
BCALV_GRID_F4_HELP
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 09:17
T написал:
Демка
BCALV_GRID_F4_HELP
Демка у меня есть. Просто почему-то когда в эту демку подставляю нужную таблицу, то комбобоксы не появляются. В этой таблице есть поля с проверочными таблицами и средствами поиска - все как в демонстрационной. Однако не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 09:32
Выпадающий список работает следующим способом.
1. К полю с выпадающим списком создаётся доп. поле с идентификатором требуемого списка.
DATA: BEGIN OF gt_outtab OCCURS 0.
        INCLUDE STRUCTURE sflight .
DATA: drop_down_handle TYPE int4. "dropdown handle for a field
DATA: END OF gt_outtab.
2. В каталоге полей указывается, что к такому-то полю есть идентификатор списка:
        gs_fieldcat-edit = 'X'.
        gs_fieldcat-drdn_field = 'DROP_DOWN_HANDLE'.
        MODIFY gt_fieldcat FROM gs_fieldcat INDEX sy-tabix.
3. Заполняется табличка для ВСЕХ используемых в гриде дропдаун боксов:
    DATA: lt_dropdown TYPE lvc_t_drop,
          ls_dropdown TYPE lvc_s_drop.
    ls_dropdown-handle = '1'.
    ls_dropdown-value = '445'.
    APPEND ls_dropdown TO lt_dropdown.
    ls_dropdown-value = '495'.
    ls_dropdown-handle = '2'.
    ls_dropdown-value = '220'.
    ls_dropdown-value = '155'.
    ls_dropdown-value = '200'.
4. Табличка передаётся в грид:
    CALL METHOD my_grid->set_drop_down_table
        it_drop_down = lt_dropdown.
5. В отображаемой таблице заполняется требуемый идентификатор списка значений к полю:
    LOOP AT gt_outtab INTO gs_outtab.
      IF gs_outtab-connid = '0017'.
        gs_outtab-drop_down_handle = 1.
      ELSEif gs_outtab-connid = '0026'..
        gs_outtab-drop_down_handle = 2.
      ENDIF.
      MODIFY gt_outtab FROM gs_outtab INDEX sy-tabix.
    ENDLOOP.
6. Отображается грид.
Основные отличия от listbox:
1. Нет пар Значение-Текст. Есть только значения. То, что выбирается в списке, то и попадает в ячейку.
2. Можно в разных строках для одного и того же поля выводить разные списки значений или не выводить вообще.
3. Для совершенно разных полей можешь использовать один и тот же список, указав один и тот же handle.
ЗЫ Если чего не так - поправьте
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 11:03
T написал:
Наверно все так.
Только мне нужно не ручное создание списка, а записи из ссылочной таблицы.
В примере, который у меня есть, эти списки никак не прописываются.
По каким-то признакам грид сам их создает...
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 11:06
NewAbaper написал(а):
В примере, который у меня есть, эти списки никак не прописываются. По каким-то признакам грид сам их создает...
А что за пример? Стандартный?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 11:12
В дополнение про то, как это всё работает. HANDLE можно прописать на уровне каталога полей и тогда не нужно будет отдельного поля:
LVC_S_FCAT-DRDN_HNDL
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 11:40
T написал:
Не стандартный, но работающий ;-)
http://sapabap.iespana.es/sapabap/sap/r ... V_grid.htm
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 12:36
Что-то мы, похоже, о разных вещах говорили... Ты про обычный поиск? :?
Создай каталог полей на основе структуры, которая нормально в словаре создана и тогда всё будет ОК. И доменные значения будут и средство поиска навесить можно и внешний ключ указать.
А самому генерить структуры полей - это плохая практика (избитая тема).
Честно говоря пример-то у тебя фиговенький.. Ты бы лучше стандартные пошерстил. BCALV_*
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 06:24
T написал:
А где брать эти стандартные примеры?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 09:22
T написал:
В системе. Одни из примеров начинаются на "BCALV_"
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 12:16
T написал:
T написал:
Мне, конечно, стыдно, но я не знаю, где их искать "в системе"
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 12:30
se38, se80
Это программы
 Заголовок сообщения: alv_grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 08:30
Добрый день коллеги. Извините за избитую тему метода alv_grid , но вопрос если у меня существует Не одна , а Несколько табличных массивов есть ли решение и если можно простенький примерчик .
С уважением Алексей КПК.
 Заголовок сообщения: Re: alv_grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 09:57
Что конкретно требуется-то?
