Текущее время: Чт, июн 25 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: QM - ежедневное создание КП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 12:26
Ср, апр 01 2009, 19:21
Всем хорошего времени суток,
У меня Контрольные Партии (КП) на Заводах создаються автоматически каждный день.
Для этого создан вариант с перечнем материалов и заводов, сделаны настройки.
Вопрос: как добавить еще один завод в вариант? Настройки для завода и материала внесены, в вариант он включен, но КП на етом заводе не создаются автоматически.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: QM - ежедневное создание КП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:12
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если я проавильно понял: а ручной запуск QI07 с этим вариантом решат проблему?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:51
Транзакцией QA05 создан вариант планирования задачи.
Результат - автоматическое создание КП.
Не понимаю почему не создаеться КП для завода где я те же настройки поставил
и внес в вариант етот завод.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:08
Так а если QA07 запускать - то создадутся?
