Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Связь материал - тип контировки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 06:46
Ср, дек 24 2008, 15:09
Добрый день, коллеги !
При создании заказа на поставку система выдает сообщение " Для материала обязательна контировка, укажите тип контировки ".
НЕ могу найти настройку, как создавать заказ на поставку без запроса типа контировки. Подскажите, кто знает !
 Заголовок сообщения: Re: Связь материал - тип контировки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 08:05
Вт, авг 17 2004, 10:25
Скорее всего материал не складируемый.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 08:19
похоже на то.... а как сделать его складируемым ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 08:59
Складируемость и оцененность материала определяется видом материала.
Настраивается вид материала в SPRO -> Общая логистика -> Основные записи материалов -> Основные параметры настройки -> Виды материалов -> Определение атрибутов видов материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:10
спасибо за подсказку. я создавала материал как Сырье, выбирая "Ссылка на поле" = ROH.....
Подскажите пож-та, какой атрибут отвечает за складируемость ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
В частности T134-VMTPO Группа типов позиций. NORM - складируемые материалы, NLAG - нескладируемые. DIEN - работы,услуги на ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 09:41
Если у вида материала в обновлении выбрано "По обрастям оценки", то необходимо провалиться в папочку "Обновление количества/стоимости" в левом дереве, и проверить галочки для вашей области оценки, присвоенной заводу.
У нас при копировании заводов и областей оцеки эти галочки не заполнялись. Приходилось по всем видам материалов вручную проставлять.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:09
Спасибо за подсказки, получилось !
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:20
опять бяка полезла..... :(
Вопрос : через MIGO пытаюсь сделать проводку поступления материала..... Выдается ошибка " Нет материала на АА заводе ББ складе." Как можно расширить основную запись материала на склад ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:33
Расширить получилось - в ММ01 подставила Завод и Склад - ошибка в поступлении исчезла......
но полезла другая : " Проверьте таблицу 169P : нет записи АААА(БЕ)".... Как можно побороть ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:44
Чт, фев 15 2007, 11:30
Судя по всем постам выше у вас вообще ничего не настроено?
В данном случае речь скорее всего про настройки БЕ для контроля счетов (настроек таких несколько и было бы неплохо настроить всё). Что именно - посмотрите сообщение внимательней, там возможно есть переход в нужному ракурсу настроек.
