Текущее время: Ср, июл 22 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Поиск по фамилии в pa30
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 11:27
Вт, дек 23 2008, 15:18
В pa30 иногда(даже если SAP All) поиск по фамилии не показывает сотрудника, к которому есть доступ. Т.е. при введении табельного номера сотрудника видим, а при попытке выбора из справочника фамилий, необходимый сотрудник не выбирается. При этом у другого Кадр. адм-ра подобных проблем нет. В чем косяк?
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Поиск по фамилии в pa30
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:09
Вс, июл 19 2009, 16:30
а если попробовать в поле ввода табельного номера ввести = ФАМИЛИЯ_ЧЕЛОВЕКА и нажать enter. Поиск будет произведен?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:28
Пн, мар 23 2009, 13:32
Дикое предположение. Могло быть при заливке фамилий такое, чтобы русские буквы проставлялись латинскими похожими по написанию. Т.е. при поиске вводится фамилия Сидоров русскими буквами, а в списке стоит СидоРов с латинской р например. Давным давно - эта проблема была распростанена очень, но и сейчас случаются рецидивы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:54
конечно об этом подумали в первую очередь. Одного и того же сотрудника один КА найти может другой нет. Лично проверяла правильность введения....
с уважением
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 14:28
Ну тогда развивая дикую тему, могу предположить что если КА работают на разных компах, то помотреть кодовую станицу на компе. Может она какая-нибудь кирилическая но не совсем. Ну или тупо вычленить фамилию с которой проблема и /h
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:33
Чт, авг 19 2004, 14:31
Возможно дело в структурных полномочиях по объекту P. Или в обычных.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:52
Пт, дек 11 2009, 13:16
Если есть ограничения в объекте полномочий, то посмотрите:
для объекта полномочий P_ORGIN "Основные данные" должен быть уровень полномочий М - "Чтение со справкой"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 18:18
В P_ORGIN "М" присутствует.
Структурные полномочия у КА на сотрудника есть...
с уважением
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 15:03
Ср, янв 13 2010, 17:13
Т.е. в транзакции OOSB у пользователя прописан доступ к этим оргединицам и пути анализа?
Попробуте там вообще удалить у пользователя ограничения на структурные полномочия... у нас была аналогичная проблема все решилось корректным созданием структурных полномочий.
