Текущее время: Пн, мар 23 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу узнать мнение о SAP BPC
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:24
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Я версии 7.5 даже в рампапе не вижу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 14:02
Ср, сен 02 2009, 13:40
С конца апреля делаем проект на SAP BPC NW 7.0. На сегодняшний день уже имеем SP4, что говорит уже само за себя. На сегодняшний день система уже работает более менее стабильно. В плане интеграции BPC c BW - САП ещё работать и работать. Но, как уже говорилось выше, по заверениям САП это продукт будующего, поэтому альтернатив не много.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:10
Messir написал:
С конца апреля делаем проект на SAP BPC NW 7.0. .
Мы сейчас тоже стартуем проект BPC. Можете подсказать с какими основными трудностями пришлось уже столкнуиться ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 10:48
Основные трудности были с нестабильностью системы и ошибками. Но всё это было исправлено в предыдущих SP. На данный момент система работает стабильно. Если только стартуете, рекомендуется поставить сразу SP5 (по моему он уже доступен). Если будете работать с BPC Office Client (Excel) не забудьте установить последние Windows updates for Excel (как минимум SP2 для Excel 2007). Из-за этого тоже были проблемы.
Остальные трудности зависят от проекта. Например с точки зрения BW BackEnd - обмен данными с другими InfoProvider немного экзотичная. Принцип генерирования отчётов в BPC (FrontEnd) кардинально отличается от BEx, поэтому с BEx-овским подходом там не получиться.
Если будут какие-то конкретные вопросы, то всегда Welcome.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:25
Пн, июн 01 2009, 11:26
Messir написал:
С продуктом BPC не знаком. Есть ряд вопросов (по "консолидационной части" BPC).
Кратко, какая логика есть в стандарте и что требует разработки (по пунктам ниже)?
1. Пересчет валют - поддержка многовалютности, поддержка изменения внутренней валюты компании, ввод исходных данных в валюте компании (локальной валюте) и валюте транзакции (договора), использование разных типов курсов (средний, на дату, исторический, ссылочный), различные виды пересчета (периодический, куммулятивний) и проч. Есть стандартная функциональность или на всю логику требуется разработка?
2. Стандартная логика исключения (дебиторка/кредиторка, например). Исключение нереализованной прибыли в МПЗ, ОС.
3. Каким образом отрабатываются Организационные изменения: учет приобретения и выбытия компании Группы, смена метода консолидации компании Группы, изменение доли и перемещение доли внутри группы, изменение акционерного капитала без изменения доли и проч.
4. Есть ли что-то аналогичное стандартному функционалу Консолидации капитала (SAP SEM-BCS)? Выделение, ведение и амортизация гудвилл; доли меньшинства; поддержка различных методов консолидации: полная, пропорциональная, собственных средств и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 17:30
По "консалидационной части" к сожалению помочь не могу. Мы делаем только систему планирования.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 18:00
Пт, июн 19 2009, 09:48
Поддержка многовалютности, логика исключения, консолидация и т.д. есть. Всё это поддерживается стандартными средствами OLAP, логикой SQL, MDX.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2009, 09:39
Вт, авг 17 2004, 09:59
читай так - все надо писать самому - ничего в стандарте из этого нет.. MDX + скрипт логика в зубы и вперед в глубокий программинг :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 11:18
Чт, окт 02 2008, 13:55
Здравствуйте!
Подняла старую тему, т.к. оказалась в схожей с ilu ситуацией - выбираем инструмент для построения системы финансового планирования и консолидации.
Скажите, пожалуйста, есть какие - либо подвижки в развитии BPC, решены как - либо упомянутые выше проблемы или нет?
Ситуация такая: полубюджетная организация (без дочерних предприятий), а соответственно строгая отчетность и сложный процесс составления и согласования бюжетов. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли сейчас связываться с BPC или целесообразнее использовать другие инструменты?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 11:42
Вс, июн 26 2005, 22:41
SEM + ABAP + WorkFlow или более новый DocFlow ;) (Еще и FI-FM до кучи)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 13:09
Продвижки в развитии BPC есть, но очень медленные. Очень много технических проблем. Например, после установки свежевыпущенного SP5, сразу перестало работать, что раньше работало. :o После эскалирования этой проблемы до very high priority, SAP выпустило patch и ситуация улучшилась. :)
Workflows как таковые всё ещё отсутствуют, так что приходится всё писать ручками. SAP обещает новый релиз 7.5 где всё будет красиво и хорошо, но будет ли - это ещё вопрос.
Если стратегическое направление предприятия лежит в сторону SAP, то деваться некуда и надо внедрять ихненские продукты в надежде, что они всё-таки улучшатся. Иначе есть наверно смысл посмотреть в сторону других продуктов, Cognos например. У меня лично нет опыта работы с ним, но слышал положительные отзывы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:54
Действительно, работать будем в SAP, это точно, но вот BI-IP/SEM или BPC...? С одной стороны, как сказано выше, продвигаться и развиваться усиленно будет BPC, но с другой стороны, будет ли это эффективным, что придется несколько лет работать в нестабильной системе и, как Вы сказали, жить в надежде на улучшение :) , если можно спокойно работать и получать нужную аналитику и например в SEM, пусть это и не новейший продукт...
В общем, есть над чем задуматься :) Спасибо за ответы! :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:37
Вт, июн 30 2009, 19:46
Когда мы начинали внедрять BI-IP это был "передовой" продукт, который имел огромное кол-во ошибок, работал через раз.
Сейчас большинство проблем решены либо найдены обходные пути, но он уже тупиковая ветвь развития, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
С точки зрения стоимости, скорости разработки и внедрения, трудозатрат на поддержку тот же Cognos EP будет гораздо эффективнее. Другое дело, как он согласуется с политикой партии.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:34
Чт, май 11 2006, 14:44
Я не совсем понимаю, что значит тупиковая ветвь. Все ветви по своей сути - тупиковые. Вы внедряете продукт - тот который нужен и наиболее стабилен. Какой смысл внедрять нечто новейшее, если на данный момент оно нежизнеспособно? Эта ветвь еще вообще не выросла. Можно прекрасно внедрять тот же BPS, а через пару лет перейти на нормальный, вылизанный BPC. ЛИбо промучиться пару лет с "новейшим", пока он не придет в нормальную форму. Либо проковыряться два года в когносе, который вообще другое дерево, а потом внедрить дозревший ВРС.
I have many skills
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:52
KotTJ написал(а):
бла бла бла
Ну и какая информационная ценность вашего поста?
