Текущее время: Пн, июн 22 2026, 13:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Подключение Visual Administrator к Java инстанции
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:02
Пт, авг 28 2009, 10:23
Народ, я новичок в САПе, занимаюсь администрированием ДЖАВы. Вот такая проблема, не могу подключиться к ДЖАВА-инстанции напрямую через VisualAdministrator. В логе появляется запись о возникшем ЕКСЕПШИОНЕ
BaseLoginException: Cannot create new RemoteLoginContext
........(тут ещё мелочь всякая)
Cused by: P4IOException: Cannot open connection
Я проверил открыт ли данный сокет вообще. Оказалось нет, хотя диспетчер работает без ошибок и сервис p4 также запущен. Кто нить встречался с подобным ? А если знаете как решить, то плиз подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Visual Administrator к Java инстанции
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 07:11
Пт, авг 27 2004, 09:10
Solution
Upgrade your RMI_P4 classes on the client (for example on Visual Administrator - the admin.jar, on SMD agent - the sapj2eeclient.jar with newer patch) to a fixed version.
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 11:22
Я понимаю что можно сделать АПГРЕЙД библиотек VISUAL Administrator-a либо SDM, только вот как этот апгрейд повлияет на открытие сокета сервиса под названием "p4" на инстанции ?
В configtool я указал порт для вышеупомянутого сервиса, однако в списке прослушиваемых сокетов его нету... вот в чём проблема. Сервис запускается и работает(увидел через телнет-клиент), а вот сокет открывать не желает ... Пробовал менять порт, таже самая байда, после перегрузки диспетчера соответствующего сокета в списке прослушиваний нет!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 17:20
Апгрейд SMD не помог. Сокет не открывается.
Отзовитесь кто знает, плиз, уже целую неделю не могу понять почему сокет не открывается сервисом. Сервис P4 работает, запускается без ошибок, а вот сокет не открывает. Объясните почему и как можно решить данную проблему !!!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 20:41
den2009
самый правильный вариант - пригласить специалиста SAP BASIS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 11:24
Чт, июн 15 2006, 08:41
напиши мне в аську 291701549, постораюсь помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 19:01
До сих пор мучаюсь. До сих пор не могу понять из-за чего порт не открывается...
Сервис работает, запускается без ошибок, а сокет по прежнему не открывает. Всё что можно было уже перепробовал. Все остальные порты открываются и работают, а порт сервиса P4 никак...
