Текущее время: Вт, июн 30 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Join
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 15:11
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
есть один вопрос вокруг которого возникли споры нужно ли писать в join ксловие на mandant (client) в условиях соединения таблиц, и насколько такое условие замедлит работу?
пример1
Select  b~partner z~ZCLIENTCAT
    from but000 as b
        INNER JOIN bbpd_pd_index_h as h
                on h~partner_no = b~partner_guid
                        INNER JOIN bbpd_pd_index_i as i
                                 on h~header_guid = i~header_guid
                                        INNER JOIN BBP_PDISC as z
                                              on i~item_guid = z~guid
                                                    INNER JOIN crm_jest as j
                                                       on j~objnr = i~header_guid
                                                  into table it_vend
                                           WHERE h~created_at >= ausw_zeit_anf AND
                                                 h~created_at <= ausw_zeit_end AND
                                                 h~partner_fct = '00000019' AND
                                                 z~zno_spotbuy = space AND
                                                 z~zincomplete = space AND
                                                        j~stat = 'I1043' AND
                                                       j~inact = space
код не мой так что прошу не ругать за 5 join-ov
икак Вы считаете что будет быстрее такой селект (5 join)или если наприер join
спрятать в условие
EXISTS ( SELECT  *  FROM crm_jest
                                                WHERE objnr = i~header_guidAND
                                                      stat = 'I1043' AND
                                                      inact = space )
 Заголовок сообщения: Re: Join
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 15:37
Ср, июн 13 2007, 16:36
Трудно так вот сразу сказать не видя таблиц (CRM походу ?)
Прогоните трассировщиком, посмотрите план выполнения.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 15:48
SRM, =)
под трасировщиком имеете ввиду SE30 или st05?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 15:59
ST05 вестимо, если говорю про план выполнения ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 09:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
DaV написал(а):
Hello,
В JOIN условие на MANDT писать не нужно. Как впрочем и в основном WHERE ;)
Но если соединение таблиц прописывается в ракурсе, а не в SELECT, тогда условие на MANDT указывать нужно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 00:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
Hе нужно, как впрочем и слово INNER в INNER JOIN. Если не написано LEFT JOIN, то по умолчанию идет INNER. Работу это может замедлить программистам, которые будут поддерживать код. :)
Кстати, уже в который раз хочу подчеркнуть, что alias (AS b) тоже не обязателен, можно писать просто but000~partner. Alias нужно использовать только тогда, когда делается JOIN на одну и ту же таблицу, но в разном контексте (например, чтобы в один заход вытащить данные KNA1 для Ship-to и Sold-to в SD), ну или если название таблицы сильно громоздкое. Опять же на производительность это не влияет, но не нужно сидеть и разбираться, где там у вас b, а где z.
A EXISTS - это уже subquery, по-моему они немного медленнее работают, почитайте Help.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 01:09
v tom to i delo cto subquery, i po idei takoe uslovie dolgno budet proveraytsya uge posle sozdaniya soedienniya tablic,sledovatelno mogno izbegat eshe odnogo joina, cto pri bolshih obemah moget okaztsya ocen vegodnym v plane bestrodeistviya i nadegnosti. ili? prosto ya duml cto vse vozmognye join lucshe perevesti v usloviya, hotya vozmogno i ne prav?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 08:22
Не гадайте, а проверьте оба варианта с помощью ST05, как советовал Dzed Moroz :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 08 2009, 00:21
navernoe togda lucshe se30, ctobe ocenit bestrodeistvie
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 08 2009, 19:53
Нет, именно ST05
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 12:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
imho, подзапросы даже в несвязанных случаях
заново выполняются для каждой строки слева:
select ...
  from tab
  where fld in
            (select fld' from tab')
не так страшен join, как его иногда используют
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 14:32
Вс, янв 11 2009, 14:41
Из своей практики могу сказать следующее, что во многом эффективность соединение зависит от того, какая база лежит в основе... Например, Oracle достаточно быстро выполняет вложенный корреляционный EXISTS, а в ряде случаев (это уже зависит от структуры запроса и настроек самого Oracle) может выполнять и переписывание запроса в более эффективный вид. Если взять DB2, то запрос такого вида может выполняться гораздо дольше. План выполнения запроса безусловно полезная вещь, но бывают ситуации, когда быстрее выполнить Select из одной таблицы с некоторым условием и Select из другой таблицы с некоторым условием, а соединение результатов написать в ABAP-е. План выполнения запроса в данном случае пользы не приносит... Здесь важна практика и опыт, а также степень загруженности базы.
2 Jelena Что касаемо стиля написания, то разумно везде, где обязательна ссылка на таблицу указывать ее псевдоним. Только псевдоним должен быть осмысленным. Вот и все :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 14:34
2 trop
Бред
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 17:02
murmur написал:
1.В данном случае это первый шаг, который необходимо сделать.
2.Про тонкости работы с конкретной СУБД и базой данных лучше узнать у базисников. ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 18:41
Ср, ноя 01 2006, 22:58
А что хранится в поле ZCLIENTCAT? Для чего оно используется?
