Текущее время: Вс, июл 26 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: период проводки - проблема
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 03:15
Ср, авг 18 2004, 08:32
при закрытии периода у нас порядок такой:
1. блокируем период проводки на пользователей, оставляем экспертам
2. закрываем отчетный период
3. блокируем период проводки для экспертов
НО!!!
после блокирования периодов и в момент закрытия у нас уже несколько раз были ситуации, что пользователи (MM SD) умудряются выполнить операции закрытым периодом. Как - непонятно. Опыты, проводимые с пользователем, выполнившим "корявую" операцию ни к чему не приводят. На моем компе, со своим паролем он не может выполнить операцию задним числом. FI- документы не проводятся.
ситуации появляются именно в день закрытия баланса.
Последний случай - выполнена проводка сторно фактуры. А баланс уже закрыли.
Можете ли Вы что сказать по данному вопросу????
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:23
Ср, мар 02 2005, 17:48
Была такая проблема. Причина в следующем: когда вы меняете группу полномочий в OB52 или генерите новый список "экспертов" в роли, то новые полномочия для них гарантированно вступят в силу после следующего входа в систему. Тоже самое касается "урезания" прав - для всех логистиков ограничение полномочий произойдет после re-logon'а. Выхода три:
1. "убивать" сессии неуполномоченных пользователей после смены группы полномочий.
2. рассылать таким пользователям письмо/уведомление с просьбой перезайти в систему.
3. написать транзакцию. в табличке проставляется индикатор на пересечении фамилии уполномоченного и периода проводки. в текущем месяце для всех пользователей (запись типа ALL) проставлен такой крыжик.
У нас был выбран третий вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 09:36
Не согласна насчет полномочий при изменениях в транзакции OB52.
Лично проводила эксперимент ( с провинившимся). он в САП. все полномочия закрыты - пытается провести документ - нет полномочий.
Открываю период для экспертов - он из САП не выходит - пытается провести документ - не получается. Открываю период для пользователей. Он из САП не выходит. Проводка выполняется.
А вот если он открыл окно и находится в транзакции ввода документа, и в этот момент я поменяла полномочия, мне уже ничего не поможет, увы. (это по моим наблюдениям).
При таком раскладе, мне кажется оптимальным только принудительный вывод всех пользователей из САП перед блокированием периода.
Nataly
 Заголовок сообщения: Re: период проводки - проблема
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 14:34
а можно по-подробнее о блокировании периода проводки на пользователя, что под этим подразумеваете?
Мы не можем разграничить эту транзакцию по трем БЕ.
СообщениеДобавлено: Сб, май 28 2005, 02:45
для каждой БЕ есть настройка на код периода проводки. если хотите закрывать каждую БЕ отдельно - сделайте три кода и ведите раздельно.
надо писать как поделить полномочия между пользователями? или вопрос был только относительно БЕ?
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 08:37
надо писать как поделить полномочия между пользователями? или вопрос был только относительно БЕ?[/quote]
Хорошо бы и про пользователей, и извиняюсь, что не поблагодарила за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 03:54
У нас период проводки изменяет только один человек по всему концерну. после закрытия БЕ он заходит в транзакцию и для этой БЕ закрывает период. Точно так же открывает периоды для всех БЕ.
Представители подразделений не имеют доступа в эту транзакцию. Что снимает массу проблем.
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 10:43
Вот и у нас так же, а хотелось бы передать это пользователям, но чтобы каждый видел и обрабатывал только своё.
