Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: Обработка с помощью Badi
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 09:57
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа подскажите. У нас хитрая система продления отпуска при разных условиях. Организована с помощью Badi. При определенных условиях необходимо блокировать записи в 0015ИТ при изменениях 2001ИТ. В самописной бади по условию прописывается тот ВО , который должен быть заблокирован. Есть несколько ВО, которые блокируются нормально и некоторые ВО котoрые не блокируются вовсе, хотя и те и другие обрабатываются для блокировки одинаково. Проблема в том что я не могу найти то место где собственно происходит эта блокировка. Она происходит на выходе из обработки изменения. Подскажите методику поиска этого места в программе. Это бади или что-то еще ? То есть в общем виде как найти то место, где происходит запись в таблицы по результатам изменений в ИТ
 Заголовок сообщения: Re: Обработка с помощью Badi
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 11:44
Вт, июл 25 2006, 14:50
В общем случае - выполните эту операцию через se30, затем журнал команд и смотрим вызовы всякой Z-гадости.
В частности - посмотрите ZXPADU02
