Текущее время: Пн, апр 06 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Рамочный договор для кредита
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:37
Ср, июн 13 2007, 11:18
здравствуйте еще раз форумчане
возникла следующая проблема.
дело в том что необходимо создать рамочный договор и на его основе выдавать транши. создаю договор (Тр.TBM1), в закладке "виды сделок" прописываю сой вид продукта "банковский займ" (создан на основе процентной сделки 550). на закладке "валюта" прописываю валюту договора, сумму транши и общий объем займа, после чего сохраняю.
через транзакцию TBM5 пытаюсь присвоить финансовую сделку (кредит) к созданному договору и вижу следующую ошибку
"Тип продукта 550 невозможно присвоить рамочному договору" :shock:
помогите разобраться :oops: спасибо за любые ответы
 Заголовок сообщения: Re: Рамочный договор для кредита
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 15:41
Пн, май 29 2006, 10:53
Вам нужно создавать не долгосрочный договор а кредитную услугу (Tcode TM_61) а потом в сделках 550 типа просто вставлять номер вашей кред услуги - и потом будет проверка на лимит общей суммы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 08:42
спасибо
я создала кредитную услугу вид продукта 56A. потом создаю финансовую сделку (тип 550) проставляю на закладке "управления" созданую кредитную услугу, пытаю сохранить и система выдает сообщение
"Кредитная услуга 35 - в состоянии Договор"
может нужны какие то дополнительные донастройки????
Спасибо еще раз за ответ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 10:52
DZzz написал(а):
спасибо
Посмотрите какая статусная схема настроена для кред услуг - возможно нужно будет сделать еще расчет кредитной услуги
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 14:30
Да, вы правы нужно было рассчитать кредитную услугу :D и все нормально присваивается
можно еще вопрос вы писали что потом будет проверка на лимит общей суммы, не могли бы пояснить, мне не совсем понятно каким образом, ведь в кредитной услуге я не ввожу сумму :shock:
или я что то не так поняла
спасибо за объяснения :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 15:08
На вкладке профили вводите новый - и там есть сумма распоряжения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 07:23
Спасибо большое) :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 08:05
Volk, можно еще небольшое уточнение
у вас статус этого сообщения (о превышении лимита) тоже предупреждение?
:( не совсем удобно. что пользователь может его просто проскочить
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 10:31
Тоже самое и у меня - это видимо стандарт. Можно попробовать в бади или изменить его на ошибку или сделать свое доп сообщение которое не пропускало бы дальше
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 06:43
Смотрели, это сообщение стандартно не изменяется на ошибку
как то САП не продумал, ну да ладно.
Спасибо за помощь :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:55
Форумчане, подскажите для чего нужна закладка "Сборы" в кредитной услуге?
там и сумму нельзя проставить :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:16
Там внизу есть кнопка добавить новый - и там добавляется.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:26
:shock: да выполняю "создать" могу проставить проценты и ритм начисления, но поля суммы так и нет(((
а вообще данная закладка все равно что закладка дополнительные потоки? :?: (просто у меня все комисссии и сборы заведены как дополнительные потоки)
 Заголовок сообщения: Re: Рамочный договор для кредита  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:45
Сумму ввести можно - нужно нажать кнопку "Условие сборов подробно"
По поводу второго вопроса - чесно не использовал ни сборы ни доп потоки здесь - так что не скажу где отличия. Разве что в сборах кажется нельзя задать ритм и проц ставку - а только сумму.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 17:44
Вт, апр 22 2008, 18:27
Эта закладка не для того, чтобы сумму туда вводить.
Там есть 4 условия расчета процентов:
1. На сумму предоставленной кредитной линии. Например, если вы открыли линию 1 млн. $ и поставили в таком условии 0,1 % годовых, то ежемесячно (или с другим ритмом, какой вы задали) вам начисляется примерно 83 $ за предоставление кредитной линии.
2. На сумму использованных денег. Это тоже самое, что задать % в траншах.
3. На сумму неиспользованных денег. Например, если вы из 1 млн. взяли только 100 тыс. то на 900 тыс. будут капать проценты.
4. И на сумму перерасхода кредитной линии. Например, если вы вместо 1 млн. взяли вдруг 1, 5, то на 500 тыс. будут начисляться проценты. Вот тут-то и пригождается ситуация, что вместо ошибки при перерасходе возникает предупреждение.
Все эти сборы рассчитываются автоматически и периодически, так же как и обычные проценты в обычных продуктах.
