Текущее время: Сб, июн 27 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Фактическая калькуляция в прошлом периоде
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:37
Ср, окт 07 2009, 14:44
В прошлом периоде по нескольким материалам не смогли провести заключительную проводку в регистре материалов.
В итоге в текущем периоде мы тоже это не можем сделать, так как в прошлом не проводили.
Как мы можем выполнить в продуктивной системе фактическую калькуляцию в прошлых периодах?
Или теперь дожидаться начала следующего года?
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Фактическая калькуляция в прошлом периоде
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:43
Чт, дек 18 2008, 18:21
Почему не смогли? с номером ошибки желательно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
SAP Note 361236
CKMLCP: No period-end closing operations after period shift Symptom
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:56
Не смогли потому что проводки распределения отклонений не были настроены.
Эту проблему я описал в соседнем топике.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 13:25
funtik написал(а):
SAP Note 361236
В ноте написано
The processing of older periods is not supported in the standard system.
Particularly in test systems, however, sometimes the period has been
shifted once without all of the period-end closing operations of the
penultimate period having been successfully carried out beforehand.
Насколько я понимаю, это значит что в продуктиве не при каких условиях нельзя.
Или я не так понял и в продуктиве можно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 14:35
Если понимаете к каким последствиям это может привести, то можно..... сам перезакрывал таким образом почти полгода...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 14:52
Спасибо!
Обсудил с пользователями - они готовы подождать до начала года. А до этого счет отклонений руками распределять.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 16:06
А что будет в следующем году? Зачем его ждать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 17:36
Так ведь с нового года можно по моему.
В смысле делать калькуляцию даже по тем материалам, по которым в прошлом году не делали.
Или я ошибаюсь?
Надо будет потестировать...
А если с нового года нельзя. То все равно надо ждать, пока будут настроены нужные нам проводки...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 18:30
нельзя
по любому им хотя бы надо поставить статус 70 - заключительная проводка выполнена с помошью утилиты из MLHELP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 12:21
Чт, окт 01 2009, 14:23
Да, заключительную проводку в отчетном периоде нельзя выполнить пока не выполнена заключительная проводка в предыдущем периоде и в ММ периоды должны быть открыты.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:44
funtik написал(а):
нельзя
Данный подход мы несомннено попробуем.
Но загвоздка еще вот в чем.
Отклонения не распределились, потому что им некуда было распределеяться. То есть не было проводки распределения отклонений в таблице T030. Регистр сумму отклонений посчитал и отобразил правильно, но осуществить проводку не смог. При этом выдал сообщение о ошибке, что мол нет настройки в таблице.
Ноту 361236 я тестировал, правда в среде разработки. Но впрос вот в чем. Силоыое закрытие (361236) срабатывает только тогда, когда правильно настроены все проводки и проблема просто в уже переведенном периоде.
А вот если периода переведен, а проводки не настроены, ему же снова некуда будет распределеять отклонения. Даже силовым методом. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой? У меня ощущение, что при всей логичности регистра материалов, он не отработает данные материалы даже силовым методом.
Насчет утилиты из MLHELP (нота 645083) для изменения статуса периода. Как она себя поведет в этом случае? Если у материала были в прошлом периоде нераспределенные отклонения. Которые к тому же нельзя распределить в силу отсутствия настроенных проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:48
Посмотри 361236.
Говорят и в продуктиве помогает, несмотря на все что там написано :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:58
1. не понимаю в чем сложность настроить автоматические проводки, если вы этого не сделаете, вы каждый период будете иметь подобный геморрой...
2. нота 361236 естественно не будет работать если не настроены автоматические проводки.
3. если установите статус 70, то материал считается в этом периоде закрытым и отклонения по нему зависают на соответствующем счете в этом периоде...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:14
Спасибо, ты меня немного обнадежил :)
По порядку отвечаю на вопросы.
1. Это решение бизнеса. То есть была настроена проводка основного спиания и не настроены проводки распределения отклонений. А сейчас вроде как решают что и самих проводок списания быть не должно. Если они будут, то по ним настроим и отклонения и само собой закроем регистр силовым методом(361236).
Сейчас прорабатываю все варианты действий.
2. То есть для 361236 необходимы проводки по любому.
3. Такое решение нам подходит на тот случай если проводок такого списания больше не будет. А подвисшие отклонения мы уже раньше закрыли руками.
Меня волновал именно вопрос - сможем ли мы установить статус 70 для материала без настройки распределений для проводок прошлого периода. И при условии что в будующем таких проводоу не будет.
