Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Заявка на услуги
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 15:45
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
создал заявку с контировкой (указал счет, МВЗ, заказ) и типом позиции У - услуги,
после этого у меня нет возможности корректировать те д
данные контировки (счет, МВЗ, заказ), которые ввел - все серое. При этом делаю
заявку, указываю без типа позиции У - услуги, у меня есть возможность отредактировать необходимые данные
Что мне нужно сделать, чтобы открыть эти поля, при этом использовать тип позиции У?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Заявка на услуги
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 16:13
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если вы выделяете строку на закладке работы /услуги и нажимаете кнопку контировка и там закрыты поля МВЗ, Заказ... , то SPRO: УМП - Работа услуга - Определение структуры экрана
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 08:09
Abral написал:
Нет, это не на закладке работы /услуги, а на закладке контировка. Просто, когда комбинация типа контировки и типа позиции (У - услуги) - данные контировки менять нельзя, если одна контировка - то можно менять. В чем может быть причина?
Дополнение: я не перечисляю виды работ/услуг на закладке работы /услуги, а просто в позиции заявки указываю только краткий текст.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 12:02
Чт, июл 14 2005, 08:38
Как выглядит экран данных контировки: Отдельные поля или в виде таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 12:19
RStepanov написал:
Хотя, собственно, и не важно :)
Перейдите на закладку "Лимиты" и нажмите кнопку "Контировка". Поля доступны для изменения?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 13:11
RStepanov написал:
RStepanov написал:
Да, спасибо, RStepanov
