Текущее время: Ср, июн 17 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация ALV из записи
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 17:40
Вт, ноя 03 2009, 13:58
Есть следующее:
MODULE STATUS_0100 OUTPUT.
SET PF-STATUS 'STATUS_100'.
ENDMODULE.
MODULE user_command_0100 INPUT.
  CASE ok_code_0100.
    WHEN 'BACK'.
      LEAVE SCREEN.
  ENDCASE.
ENDMODULE.
Кнопки блокированы
Попробовал так:
SET PF-STATUS 'user_command_0100'.
ENDMODULE.
  CASE ok_code_0100.
    WHEN 'BACK'.
      SET SCREEN 0.
      LEAVE SCREEN.
  ENDCASE.
ENDMODULE.
Пишет:
Choise a valid function
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 17:49
Пт, июн 16 2006, 00:43
SysR, я стесняюсь спросить, а вы Ctrl + C и Ctrl + V с моим кодом уже делали?
Непонятно ваше настойчивое желание усложнить себе жизнь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 17:53
Пономарев Артем написал:
Я бы с радостью но не знаю как им воспользоваться. Мне бы в примерах док разобратся. А до Вашего кода я пока не дорос еще.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 17:57
SysR, я специально привел полностью готовый кусок кода, который нужно просто скопировать в вашу программу сразу после
SELECT
  b~kunnr
  k~name1
  k~land1
  b~cpudt
  b~dmbtr
  b~zterm
  t~zterm
  t~ztag1
  t~ztag2
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_dout
  FROM ( ( bsid AS b
  INNER JOIN kna1 AS k ON b~kunnr = k~kunnr )
  INNER JOIN t052 AS t ON b~zterm = t~zterm )
  WHERE b~shkzg = 'H'
Вы попробуйте. Возможно и копать дальше не нужно будет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 18:50
Спасибо. Завтра обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 05:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SysR со статусом Вы все правильно делаете, в предыдущем посте, Вам только надо создать сам статус (STATUS_100), тр se41.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 09:31
Besa написал:
так GUI Status создан
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 09:43
Эх, добрый я сегодня.
DATA: g_etext   TYPE string,
      gcl_grid  TYPE REF TO cl_salv_table,
      gcl_error TYPE REF TO cx_root.
  TRY.
      cl_salv_table=>factory( IMPORTING r_salv_table = gcl_grid
                              CHANGING  t_table      = gt_dout  ).
    CATCH cx_salv_msg INTO gcl_error.
      g_etext = gcl_error->get_text( ).
      MESSAGE g_etext TYPE 'S'.
      RETURN.
  ENDTRY.
gcl_grid->display( ).
Красиво работает и так как надо. Где можно почитать как это работает?
И еще вопрос как туда панель инструментов добавить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 12:40
se38->salv* это примеры, там посмотрите. По форуму поищите.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 07 2009, 18:43
Проблему решил. Забыл в списке элементов обозначить переменную кода возврата. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:28
Нехочу создавать новую тему но может кто поможет по SALV.
Вообщем есть проблема при печати отчета сформированого с помощью SALV не печатаются "-" когда число в таблице минусовое.
Как можно заставить выводится на печать "-" или как например задать другой цвет ячейки/строчки в отчете чтобы было видно что значение минусовое.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 15:36
Программа SALV_VERI002, там это реализовано.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 14:26
С цветами разобрался.
Может кто знает почему негативное число печатается без знака "-" ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 16:54
Пн, мар 28 2005, 15:38
SysR: про отсутствие минуса у отрицательного числа. Проверьте настройки домена поля, с которым проблемы. Скорее всего домен не допускает отрицательных чисел. Сурпрыз от сапы: в абапе можно полям этим отриц. значения присвоить, а на выводе в алв-сапскрипт-смартформы-пдф будет лажа.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 17:11
Скорее всего сюрприз и есть. В коде я присваиваю значения принудительно, когда пробуешь распечатать уже на бумагу признак минусового числа отсуцтвует, в електронном варианте и при экспорте в ексель все нормально.
