Текущее время: Ср, июл 08 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Сторнирование выбытия основного средства
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 11:08
Пт, май 30 2008, 13:02
При попытке сторнировать выбытие основного средства (f-92) с помощью транзакции AB08, выдается сообщение:
полностью сторнировать документ FI
Сторнировать только выбытие ОснСредства
и если пользователь выберет второй вариант, то документ FI сторнируется не полностью, атолько в части выбытия ОС.
Вопрос: как запретить пользоваться второй опцией? Может проверку какую где поставить? Или сделать, чтобы это окно вообще не выводилось, а по умолчанию использовался первый вариант?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование выбытия основного средства
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 21:15
Ср, мар 11 2009, 00:01
Му решали организационно и вдолбили пользователям в голову правило: какой буквой проводится, такой и сторнируется!
Проводили AB01 - сторнируем AB08
Проводили FB01 (или модификациями) - сторнируем FB08
Другим вроде не лечится..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 13:40
Спасибо за ответ.
У нас и так сторнируют через AB08. Но окно-то с предложением что сторнировать все равно появляется. И там можно выбрать "только выбытие ОС"...
Организационно-то можно, и в инструкции у нас такое прописано. Но буквально на неделе сразу 2 пользователя сделали не по инструкции. Хотелось бы обезопаситься в дальнейшем от такого гемора...
Покопался в коде... нашел, что это окно вызывается в ФМ AM_REVERSE_DOCUMENT вот тут (6.0):
      CALL FUNCTION 'POPUP_TO_DECIDE_LIST'
           EXPORTING TEXTLINE1 = SPACE
                     TEXTLINE2 = TEXT-002
                     TITEL     = TEXT-001
           IMPORTING ANSWER    = LD_ANSWR
           TABLES    T_SPOPLI  = LT_SPOPLI.
Можно его закомментировать (тогда окно не будет показываться вообще)
Или же закомментировать чуть выше вот это:
      LT_SPOPLI-SELFLAG = SPACE.
      LT_SPOPLI-VAROPTION = TEXT-004.
      APPEND LT_SPOPLI.
(тогда будет показываться окно без возможности выбора - только сторнировать полностью проводку)
Есть какие-то мысли по этому поводу? На что это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 14:18
Пт, ноя 13 2009, 13:57
Banariv, как вы решили проблему в тем, что пользователи при сторнировании выбытия выбрали "Сторнировать только выбытия ОС"?
У нас аналогичная ошибка и система не позволяет сторнировать документ полностью.
В результате в FI сформировался документ (сч-ф продаж), а в модуле FI-AA ОС не списано.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 12:33
Ручками сделали проводку красного сторно для тех позиций документа, которые не сторнировались автоматически, после того, как пользователь выбрал "сторнирование только выбытия ОС"
