Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 13:28
Пн, июл 20 2009, 16:09
Подскажите, где порок логики?
есть документ ML - регистр материала, в нем позиции:
99 1010000000 1010000000 Сырье и материалы 10.387,00-
83 1600100000 1600100000 ЦенРазн на сырье 10.387,00
89 1010000000 1010000000 Сырье и материалы 13,50
93 1600100000 1600100000 ЦенРазн на сырье 13,50-
Для корреспонденции этого документа формирую логическое правило (определяю тип документа и ссылочную операцию) и правило разделения (по сумме - поле WRBTR). Для случаев, когда счет 1010000000 во ВСЕХ позициях документа имеет кредитовое сальдо - работает такая схема настройки корреспонденции, а когда И дебетовое, и кредитовое -нет.
Что не так? И можно ли по-другому настроить корреспонденцию для такого вида документа?
 Заголовок сообщения: Re: корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 14:15
Пт, фев 29 2008, 12:42
Сальдо :shock: ? В документах FI сальдо нет. Вы имеете в виду знак позиции "дебет" или "кредит"?
А правило сортировки какое? Как минимум оно должно содержать в себе то же, что содержится в правиле разделения.
Можете такой документ привести?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 15:54
Да, имею ввиду знак "кредит/дебет"...
в правиле сортировки тоже указываю сортировку по сумме...
Позиции такого документа выглядят следующим образом:
Документ формируется при проводке поступления материала на склад. На 16 счет ложится разница в расчетной цене материала (увеличение или уменьшение цены).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 17:26
1. Такой документ должен разбираться.
Проверьте, что нет запрещенных корреспонденций
Дт 1010000000 Кт 1600100000
и
Дт 1600100000 Кт 1010000000
2. Кроме того, если 1-я колонка - порядковые номера позиций, то возможно дело не в именно этих, а в других позициях. Выпишите все счета, участвующие в документе. Проверьте, чтобы и на них не было запрещенной корреспонденции. Учтите, что каждый счет нужно будет прописывать, скорее всего, по 2 раза (в качестве дебетового и в качестве кредитового).
В таблице запрещенных корреспонденций можно также указывать символ "*":
Дт 101* Кт 16001*
и
Дт 16001* Кт 101*
3. В поддокументах по 2 позиции получается? Или больше? Попробуйте руками (в Excel-е) разделить документ на поддокументы. Сколько позиций получится в них? Везде одинаково (по 2) или нет?
4. Если есть навык ABAP-трассировки, то отследите, на каких позициях спотыкается автоматическая интерпретация.
Рекомендую ставить точку прерывания в функциональном модуле J_3RK_KORRSCH_MOVE5_KRP_ALL на строке
   SORT TABLE_ALL
        BY PRIORITY DESCENDING DMBTR DESCENDING
           BUZEI DESCENDING NDOPP ADDI.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 18:05
В документе только два счета используются: 1060000000 и 1600600000. Запрещенных корреспонденций нет - проверила. И поддокументы формируются всегда по две позиции. Все равно не разбирается...
И тенденция такова, что не разбираются документы, в которых по одному и тому же счету проходят суммы как по кредиту, так и по дебету.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 18:53
Пт, сен 22 2006, 10:07
А попробуйте запустить J3RKKRS для "злосчастного" документа...
Что программа пишет в нижнем колонтитуле?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 09:45
Я бы поискал трассировкой тот поддокумент, на котором автоматическая интерпретация спотыкается.
Если не владете трассировкой (а здесь она сильно поможет), то ... Прямая проводка по этим счетам возможна? Если да, тогда предлагаю сделать транзакцией FB50 пару документов из 2-х позиций, а не из 100... ? Чтоб в одном документе был дебет и кредит, а во втором - кредит и дебет одних и тех же счетов. На каком споткнется система? А если будет документ из 4-х позиций (таких же как в предыдущих двух), тогда интерпретация пройдет?
P.S. Насчет того, чтобы счета прописать в запрещенную корреспонденцию - я погорячился. :oops: Если нужно разрешить корреспонденцию - не обязательно счета прописывать.
