Текущее время: Пн, июн 15 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: персональные данные на нескольких языках.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:02
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги, столкнулись с проблемой. Необходимо вести персональные данные (ФИО) на нескольких языках. Из похожих тем, что я нашел на форуме, вырисовываются два варианта: расширяем инфо-тип 0002 или пишем свой 9xxx. Неужели нет стандартного механизма, ведь практически все остальные основные данные в системе языко зависимые ?
 Заголовок сообщения: Re: персональные данные на нескольких языках.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Можно просто экранчик на основе 2033ого нарисовать.
А поля использовать из иных локализаций. Типа FNAMK, LNAMK, LNAMR, FNAMR
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 13:33
Спасибо. То есть в любом случае разработка ? Несколько странно для многонациональной и многоязыковой системы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:14
Прогнал.. LNAMR/FNAMR в стандарте в 2033 есть. Только открыть надо. И иметь ввиду, что в отчетах многоязычных надо будет именно их тянуть
