Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Распредение 16 счета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 10:47
Сб, май 30 2009, 12:08
При проводке в MIRO возникает отклонение на 16 счете.
Необходимо списывать отклонения на существующие на складах запасы, что посоветуете?
Может кто сталкивался с существующей проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Распредение 16 счета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 10:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Значит всё-таки нет запаса данного материала данного вида оценки и того же особого запаса в том количестве, которое поступило.
А 16-й счёт распределяйте пропорционально туда куда материал ушёл. Если перешёл в другой вид оценки или особый запас - MR22. Если списался на МВЗ, внутренний заказ, заказ ТОРО и т.д. списываете в FI на эти объекты.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 11:32
Вт, сен 07 2004, 15:52
Либо проводите сначала MIRO, а уже затем списание материала.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 14:00
А можно ли в miro при возникновении 16 счета сразу как то перекидывать на 10, что увеличивался запас и проводился корректный бух.документ для 10
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 14:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
А если нет запаса, как увеличивать его стоимость?
Не может нулевой запас иметь не нулевую стоимость!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 14:58
Пока рассматриваем ситуации при наличии запаса
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:06
Чт, июл 14 2005, 08:38
Точно при проводке в MIRO существует запас?
Какое управление ценой стоит в материале?
И каким периодом выполняется проводка - текущим или предыдущим?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:29
RStepanov написал:
Да запасы есть, стоит управление среднескользящей ценой, период текущий
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:31
Какая валюта документа при проводке MIRO? Отличная от внутренней валюты БE?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:36
Указаны ли в документе незапланированные или запланированные затраты на доставку и равна ли сумма затрат сумме отклонений?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Запас может и быть, но он меньше фактурируемого количества, поэтому возникает 16 счет.
2krivolov_s, я думаю, вам все здесь посоветуют не пытаться реализовывать какую-либо из ваших идей, это методологически не верно.
RStepanov написал:
Нет, рубли
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:52
RStepanov написал:
Нет, рубли
А с затратами на доставку как?
И, как правильно писал DimKu, фактурируемое количество больше запаса или нет?
Или вы уже решили проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 14:27
Пт, окт 15 2004, 13:44
t-code MR11
Незнание стандарта не освобождает от ответственности...
