Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Передача данных по FTP-протоколу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:39
Пн, июл 14 2008, 14:23
Вопросик: не могу найти в чем там дело, в диалоге FTP_COMMAND работает замечательно, а в фоне возвращает COMMAND_ERROR. Должно ведь работать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных по FTP-протоколу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:57
Упс, FTP_CONNECT не проходит, должно в фоне работать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 21:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Много постов на SDN
В первой десятке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В диалоге данный ФМ формирует запрос с клиентской машины (у которой обычно есть выход в интернет), в фоне - с сервера приложений (у меня в системе не имеет выхода в целях повышения безопасности). И даже больше скажу, запрос будет уходить с реального ip сетевой карты сервера. Почему это SAP так обрабатывает - для меня загадка.
Поэтому если сервер приложений включает несколько физических серверов - надо будет давать доступ для каждого реального ip.
Добавил: сами недавно на такие грабли наступили, только с HTTP2_GET.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:24
Пн, окт 11 2004, 20:32
John Doe написал:
ну может для каждого не обязательно - у этих ФМов есть параметр RFC_DESTINATION, подозреваю что он должен указывать на сервер приложения с выходом в инет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:33
Вышло, что обязательно :( У нас несколько серверов объединены софтверно в один сервер приложений, у этого виртуального сервера есть свой ip, через который и идет работа. Но когда формируется запрос через SAPFTPA SAPHTPA - запрос плюет на виртуальный ip и пытается пробиться с физического.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 21:01
John Doe написал:
Хм, занятно... А вы пробовали в SAP по этому поводу жаловаться?
P.S. У нас для FTP использовался маленький самописный скрипт, который из SAP вызывался посредством "external command" (SM69).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:12
Jelena написала:
Да нет пока. Просто для всех трех адресов доступ открыли к конкретному ресурсу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 11:56
Вт, янв 12 2010, 12:20
Коллеги, может кто-то решал задачу передачи файла на удаленный ftp через прокси?
У нас сервер приожений не имеет прямого выхода в интернет.
Пробовал передавать используя команду линукса CURL, но что-то у меня не работате скрипт.
proxy = "прокси:порт"
proxy-user = "пользователь прокси:пароль прокси"
url = "ftp://пользователь ftp:пароль ftp@путь ftp"
upload-file = "фаил на сервере приложений"
На локальном ftp такой скрипт работает
Как застравить передавать через прокси?
Может кто-то делал передачу другим способом, подскажите как.
