Текущее время: Ср, июл 01 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Использование системных полей ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:37
Вт, сен 23 2008, 16:50
Помогите, пожалуйста. При сохранении отмены приемки работ/услуг в расширении SRVEDIT надо поймать номер сформированного документа. Делаю это с помощью sy-msgid = 'SE', sy-msgty = 'S', sy-msgno = '526' , sy-msgv1(2) = '50' и подо мной вытаскивается, а под другими LOGIN эти поля принимают другие значения или вообще пустые, хотя документ формируется. В чем дело не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Использование системных полей ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если это точно то сообщение которое выходит после создания, то предположу что Вы не можете остановится в отладке, потому что у Вас не поставлена галочка "Отладка обновления", в дебугере.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:52
Сообщение точно то, проверяла и в отладке и без отладки и со своего компьютера под разными логинами и с других компютеров.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:57
Ср, апр 29 2009, 07:08
Может его затирает другим сообщением, например по нехватке каких-либо прав у другого пользователя?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:59
Объясните подобрее, что Вы хотите сделать.
Я так понял, что Вы хотите остановиться в User-exit-е SRVEDIT. Тогда Вам нужно, создать проект(cmod), присвоить ему расширение SRVEDIT, создать инклюд, в инклюде точку останова и активировать проект.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:34
Проект расширения создан, активирован. Мне надо в расширении после сохранения отмены приемки работ/услуг и удалении ведомости сохранить номер сформированного документа приемки в пользовательской таблице, который используем в другом проекте. Я не нашла другого выхода для проверки события сохранения, поэтому решила использовать системные поля. Выполняла с точкой прерывания под разными пользователями, результат разный.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 17:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Продолжайте искать нормальное решение, так как Ваш способ крайне не надёжен и, как видно, не работоспособен.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 20:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поищите другой user exit, BADI и т.п. на SDN.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:30
Спасибо. Нашла надежное решение.
