Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Записи по банковской выписке в FEBKO
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:03
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
В таблице FEBKO поле ABSND по выпискам формируется по разному:
- 1 вариант - БИК + номер счета
- 2 варант - БИК + номер счета без первых двух цифр + валюта
найти причину этой разницы я не могу. Может кто знает? :?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:33
Пт, окт 07 2005, 13:38
Хмм.. Альтернативный номер счета (T012K-BNKN2) используется?
Вообще... Вам поле ABSND обязательно нужно использовать для определения к какому банку/счету относится запись FEBKO? В FEBKO есть еще поля HBKID HKTID, они у нас отлично используются как ключевые вместо ABSND
Посмотрел, у нас везде такой вариант заполнения - БИК + номер счета (T012K-BANKN) полностью + валюта
The System has you...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:39
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
Чисто механически при одинаково заполненных строках SWIFT или multicash или просто заполнении полей при ручном вводе, поля должны заполнятся абсолютно идентично.
Если есть возможность, киньте строки выписки которые распознаются по разному сюда в тему (если происходит авто распознавание)... или опишите поподробнее ручной ввод (чем различаются данные бизнес операции)
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:44
Да, используется. Причина теперь ясна.
Да, неудачно я поля выбрала. Перейду на HBKID и HKTID.
 Заголовок сообщения: Re: Записи по банковской выписке в FEBKO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:46
Вт, авг 04 2009, 12:49
Подскажите, пожалуйста, по этой же FEBKO.
Не смотря на постоянное положительное сальдо на счете, поля SSVOZ и ESVOZ содержат значение H. Сумма по реальным приходным операциям попадает в поле "ИтогоКредит" (SUMHA), по расходным - в "ИтогоДебет" (SUMSO). Сначала понять не мог, что за ерунда в таблице и как расчет идет. Потом только увидел, что все наоборот. Аналогично и в FEBEP приходные операции стоят с символом H, а расходные с S. Почему у меня отрицательное сальдо? Правила проводки ведь настроены правильно: приход - дебет банковского счета, расход - кредит.
Кроме того в FEBKO есть выписки, по которым обороты Д/К нулевые, хотя реально это не так и FEBEP это подтверждает. Как такое могло получиться?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 15:47
Вт, авг 15 2006, 19:37
В заголовках выписок debit total и credit total для нашего сознания "перевернуты", они должны быть заданы как бы с точки зрения банка (на самом деле многие банки так и дают данные со "своей стороны"), поэтому Вы должны перед загрузкой выписок обеспечить требуемый формат файла заголовка, тогда после загрузки проблем не будет и все проверочные отчеты покажут, что сальдо и обороты идут
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 18:00
Delicia написала:
Согласен, банки в таком формате и предоставляют выписки. Но такое отображение было бы понятно, если у нас проект был в банке :? Есть ли какая-нибудь настройка которая это регулирует?
Delicia написала:
А какие именно отчеты существуют?
Плюс все-таки интересно как такое получилось?
AnaBoL написал:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 19:02
AnaBoL написал:
Delicia написала:
я такой настройки не встречала увы
AnaBoL написал:
Delicia написала:
ну например, FF_6 покажет сообщение в верхней части, где выводить сальдо и обороты, если они не пойдут с расчетными (на основе позиций и сальдо предыдущих выписок), отчет RFEBKAP0
AnaBoL написал:
AnaBoL написал:
ну как грится дурное дело нехитрое )) если серьезно, значит либо в таблицах при загрузке что-то сбилось, либо кто-то очень хотел выписки загрузить несмотря на не соответствие сумм в заголовках и позициях. Проверка системная при загрузке есть, но при желании кто-то с грязными руками может и обойти
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:11
Delicia написала:
Происходит это не при загрузке выписок, а при ручном вводе через FF67. Вводит обычный пользователь с "чистыми" руками :) Не могу понять как система такое пропускает?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:21
AnaBoL написал:
Delicia написала:
чудеса ) да, странно... пользователю никакие ворнинги или информациионные не выводились? это единичные случаи?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:02
Delicia написала:
Ворнинги обычно возникает стандартный - если не указать сальдо на первом экране. К сожалению случаи не единичные, в таблице полно записей с некорректными оборотами, но правильными начальным и конечным сальдо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:22
Пт, сен 22 2006, 10:07
А вы проводите выписки??? Если конечное сальдо минус начальное не совпадает с оборотами, то выписку по идее система не дает провести. А пока она не проведена сальдо её, как начальное так и конечное можно менять.
В OT52 - все тоже правильно настроено? Не на оборот?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 08:52
AnaBoL написал:
1. Попытаться в тестовой системе повторить сбойную выписку с трассировкой, взять данные одной из старых кривых выписок и провести аналогично.
2. Еще можно сравнить сбойные и корректные выписки по операциям, правилам проводок и т.д., какие правила и операции встречаются в обоих случаях, а какие присутстуют только в "кривой" и более подробно проверить настройки именно для них.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 13:41
Кросафчег!!! написал:
Там вроде все правильно. Например, расходная операция "-101" (Оплата поставщику), знак "-", правило "-101". Настройка правила предполагает дебет кредитора, кредит банка (Вид проводки 2).
Delicia написала:
1. Пробовал провести "кривые" выписки - проводятся корректно :? Непонятно тогда что им не понравилось в прошлый раз. Единственное не знаю как это сделать "с трассировкой".
2. Проверил ряд выписок. В сбойных операции такие же, как и в нормальных; комбинации операция+контрагент тоже не уникальны для сбойных; последовательность операций также не отличается. Вообще логики не вижу :| Такое впечатление, что системе бывает лень считать обороты и она на это забивает.
Например, есть чисто расходная выписка на -293190,64, при этом FEBKO говорит, что "ИтогоДебет" 3402,00. Замучала уже эта ерунда :(
Может есть какая-то нота, которая косвенно с этим связана? С такой пролемой ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 15:20
НУ еще попытка...
SE38 -> ZXF01U01 -> F7 много чего накручено, или пусто?
