Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 23:08
 Заголовок сообщения: Контроль введенных данных в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:45
Вт, дек 04 2007, 09:00
Возможно ли в BPS при вводе данных в папках планирования проверять введенные значения показателей по заданным признакам? Т.е. за определенный период сумма сохраненных значений + введенной не должна превышать указанной, лимиты сохраняем в таблице.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль введенных данных в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:51
Чт, апр 13 2006, 16:14
При сохранении если только, вызывать собственную функцию.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:02
Спасибо, непонятно как получить сумму которая уже была сохранена.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:14
Чем конкретнее будут вопросы, тем больше шансов получить ответ.
Не зная Вашего уровня знаний и навыков, я пока не могу понять, что Вам не понятно. :)
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:27
Ср, апр 12 2006, 13:29
непонятно, а чем не устраивают стандартные механизмы ???
Вроде для из приминения даже никаких знаний не требуется
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:48
Добрый день, я пока не нашла стандартных механизмов, может быть вы подскажете направление.
Есть ограничения на ввод планов на пример по флиалу 1, т.е. общая сумма планов л.п. входящих в филиал не должна привышать птолок.
Планы заводят на филиал и линейное предприятие, разные люди. При сохранении нужно вычеслить сумму на филиале и сравнить ее с эталоном, если привышает выдать сообщение и не сохранять данные по филиалу который заводил последним.
Если делать проверки в функции программы пользователя, то пока не нашла можно ли получить данные по признаку филиал, уже сохраненные в кубе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 14:42
Вт, янв 30 2007, 17:10
Может все-таки курс BW370 старый по BPS почитать? (новый просто по BI-IP)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 14:45
Сб, мар 11 2006, 14:59
Попробую угадать.
Например есть срез: [филиал; показатель]
Для формы ввода делаем:
[филиал1, показатель], [филиал2, показатель], [филиал3, показатель], [филиал4, показатель].
При сохранении вызываем функцию, которая проверяет сумму показателей по всем филиалам и если все соответствует, то пишет сумму в [#, показатель]. При проверке, читать прошлую сумму, соответственно, из [#, показатель].
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 14:50
Вообще условие выглядит странно без контекста. Вы даете пользователю вводить только корректировки? Может логичнее ему вбить новые значения и тогда вы при проверке просто проверит, чтобы сумма не првышала лимитов и все.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 15:06
Пользователи заводят новые значения, но на свои линейные предприятия, а общая сумма на филиале не должна превышать порога. Может быть это грубая проверка, чтобы не завели лишнего.
Дмала про уровни планирования, похоже немного, но это не сумму которые нужно распределять, это просто ограничения, для грубой проверки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:10
Расказываю направление: в папке планирования добавляете некую функцию планирования, которая и выполняет вашу проверку. В свойствах ее ставите "Выполнить при сохранении" и собственно все. Только функция должна выдавать мессагу типа "Е", чтобы не позволялось сохранение данных.
Как писать функцию и что такое буфер в BPS - за этим в курс BW370 (он же SEM220), а также в справку по FOX'у. После прочтения у вас многие вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 07:25
Либо лыжи не едут, либо я плохо разбираюсь в IP (или не понял поставленную задачу).
В планировании включаете иерархию и ставите галку вроде "Проверять занчения при вводе"
Если после этого вы задатите другими способами значение на филиал 100, то система автоматически на даст Вам распределить по линейным предприятиям больше 100. Экран будет выглядеть следующим образом:
Филиал 100
# 50
Л.П.1 30
Л.П.2 20
Л.П.3 0
На # - то, что еще не распределено (она заблокирована от ввода)
