Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Количество в PDF с условиями
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 15:38
Сб, май 30 2009, 12:08
Нижеуказанный код в this.rawValue выводит количество строк таблицы на странице
var CurrPage = xfa.layout.page(this);
this.rawValue = speller.spellWordsOf(tableCalcs.Count("N01_SEQ_NUM", CurrPage - 1, CurrPage - 1), 0);
А как сделать условие, что если поле "N01_SEQ_NUM" таблицы с индексом равным this.rawValue пустое, то
this.rawValue также должно быть пустым, если поле "N01_SEQ_NUM" таблицы с индексом равным this.rawValue не пустое, то оставляем
this.rawValue без изменений и так для каждой страницы
Кто сталкивался с подобной ситуацией, как решали?
 Заголовок сообщения: Re: Количество в PDF с условиями
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:24
Ср, апр 29 2009, 07:08
Сделать такое не сложно, но зачем вообще такое? Вы подитоги по странице так реализуете? Вот примерный код:
var g_index = tableCalcs.Count("N01_SEQ_NUM", 0, CurrPage - 1) - 1;
var l_index = tableCalcs.Count("N01_SEQ_NUM", CurrPage - 1, CurrPage - 1);
if (HasValue(Table.BodyRow[g_index].N01_SEQ_NUM) == 1)
{this.rawValue = speller.spellWordsOf(tableCalcs.Count("N01_SEQ_NUM", CurrPage - 1, CurrPage - 1), 0);}
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:32
Чёрный Freelancer написал:
Нет, не подитоги. Во внутреннюю таблицу, которая далее используется в формуляре, по требованию заказчика добавляются пустые строки, отсюда и появилось требование если на какой либо странице присутствует не заполненная строка, то количество не считаем
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:39
Дак т.е. вам надо проверять если строка с незаполненным полем в любом месте страницы? Код который писал, он для проверки последней строки на странице
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:45
Нет, интересует как раз последняя строка таблицы на странице
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:49
Тогда проблем не должно быть если правильно замените Table и BodyRow на свои данные
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:02
Не работает, ничего не выводится
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 18:52
Из такого сообщения ничего не понять, код приведите, полностью который написали, с заголовком
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 15 2009, 12:20
Вот код:
----- data.#pageSet[0].SUBTOTAL.SUBTOTAL.N31_PT_SEQ_NUM::calculate - (JavaScript, both) -----
Чем необходимо заменить Table и BodyRow?
Где можно почитать по JavaScript приминительно к Adobe Form в SAP R/3?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 15 2009, 22:25
Вот код:
Конечно такое не заработает... Как я и писал выше Вам необходимо заменить Table и BodyRow. По-моему очевидно, что Table - это название вашей таблицы на форме, а BodyRow - строка этой таблицы типа BodyRow
На большинство вопросов позволяет ответить Help к Designer'у, еще можно посмотреть примеры (все это находится в каталоге с Designer'ом )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
На сайте Adobe и можно, Acrobat Developer Center.
У них много информации разной + форум.
SAP это или нет разницы не имеет.
Вот краткий гайд:
http://partners.adobe.com/public/developer/en/acrobat/sdk/AcroJSGuide.pdf
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
