Текущее время: Ср, июл 08 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: J3RALFOS6
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 17:28
Пн, июл 20 2009, 16:09
Есть следующие типы класса:
1) основные средства
2) нематериальный актив
3) капитальные вложения
4) незавершенное капитальное строительство
5) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:54
Ситуация такова: выодим на печать форму ОС-6, сообщение "По заданным критериям ничего не найдено".
Позвали на помощь абапера, залез в программу... Оказывается, что в самой программе забито значение "FIXEDASSETS", которого нет в таблице J_3RFANKA и завести его нельзя. Подставляем вместо этого FIXEDASSETS значение "ОСНСР" - форма выводится!
Никто не сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 09:28
Пт, май 30 2008, 13:02
А в чем проблема-то? Работает же
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 10:45
Подставляем-то в саму программу... :-)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 15 2009, 13:36
Вс, ноя 15 2009, 13:22
столкнулся с аналогичной проблемой, что стандартные формы не работают, и ошибка вываливается еще на уровне селекции основных средств программой печати. По советам выше посмотрел табличку J_3RFANKA.
При просмотре J_3RFANKA на языке входа EN таблица выглядела корректно... действительно каждому классу оценки сопоставлен тип ОС, при этом параметры выглядели корректно на англ. языке - FIXEDASSET и т.п. (как и прописано в абапе программы).
В качестве догадки зашел в систему на языке входа RU и обнаружили что J_3RFANKA содержит записи вида ОСНСР. В режиме чтения таблицы система ошибок не выдавала, в режиме же редактирования тут же выдала ОСНСР - не разрешено, выберите подходящее значение. Проставили FIXEDASSET - ура формы заработали!
Вывод, которые я сделал для себя - стоит проверять настройки русского аддона на языке входа RU. И проверять правильность значений занесенных самим сапом стандартные таблицы.
Хотите чтобы у вас все было? - спросила золотая рыбка )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 13:09
Хорошо, что хоть кто-то столкнулся с такой проблемой... Но, следуя Вашему пути, у меня не получается.
Захожу в режим редактирования таблицы (тр. sm30 - таблица J_3RFANKA). Для класса прописываю тип класса "Основное средство". Система не ругается и не дает подставить значение FIXEDASSET (все значения жестко прописаны).
dmiklash, каковы были Ваши действия? Можно поподробнее? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 11:37
да в общем-то никаких действий и не потребовалось кроме тех, что я указал...
возможно дело в разных версиях или в каких-то накопившихся отличиях при переходе с предыдущей версии - надо щупать руками вашу систему.
Я бы проверил программу печати J_3R_LF_OS, а именно инклюд j_3r_os_f01. В старой версии там было жестко прописано
IV_ANKATYPE = 'FIXEDASSET'
оно закомментировано или нет?
В версии которая у меня перед глазами, программа читает J_3RFANKA с помощью ФМника J_3R_ASSET_INVCARD_GET...
при этом поле ANKA_TYPE в таблице J_3RFANKA имеет фиксированные значения из J_3RFANKATYPE:
FIXEDASSET Fixed Assets
INTANASSET Intangible Assets
CAPINVEST Capital Investments
UNDERCONST Assets Under Construction
LOWVALUE Low-Value Assets
возможно у вас в J_3RFANKATYPE внесены другие значения? и черт его знает как ФМ ник отрабатывает, когда в таблице внесено недопустимое значение..
