Текущее время: Пн, янв 12 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Проблема при присвоении двух классов одному объекту
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 10:08
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, возникла следующая проблема.
Вешаю на точку измерения два класса: один содержит служебную информацию за прошлый период, другой за текущий.
Признаки в обоих классах называются одинаково. Когда присваиваю значение 11 признаку Priznak01 класса текущего периода TEK, значение у признака Priznak01 класса прошлого периода PROS тоже становится 11.
Можно ли как-то работать с признаками имеющими одинаковые имена, так чтобы можно было их менять независимо?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при присвоении двух классов одному объекту
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 10:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
а я думаю, тут надо просто посмотреть - как оно хранится в таблицах (AUSP например или специально-сгенерированные, в зависимости от настроек). Если ключ доступа такой, что от класса не зависит - то привет, скорее всего никак...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 10:50
Ключевые поля AUSP:
OBJEK Ключ классифицируемого объекта
ATINN Внутренний признак
ATZHL Счетчик характеристик признака
MAFID Индикатор: объект/класс
KLART Вид класса
ADZHL ВнутрСчетчик для архивации объектов посредством СлужбыИзмен
ATZHL видимо нужен для случая когда для признака имеется возможность ввода нескольких значений
MAFID имеет длину один символ, на него надежды мало
остальные поля тоже не подходят
ааа :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:07
Пт, окт 16 2009, 11:54
Сделай отличный принак (Priznak02 ) и все будет ок, в принципе он и должен быть у тебя отличным от первого по его id, поскольку подспорье для использования немного другое.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 17:01
Дык это то понятно...
Обошлись префиксами для признаков.
А какое другое подспорье для использования двух классов?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 19:11
Ср, окт 06 2004, 12:06
Можно создать другой вид класса, тогда проблем с разграничением не будет даже на одних и тех признаках
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 10:02
nick_mi написал:
В моем случае необходимо будет создать 11 новых видов классов, т.к. на одну ТИ нужно вешать до 12 классов.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 10:33
Зачем так много? Почему так получается?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:28
Левон написал:
Мы помимо наработки, ведем еще информацию о времени простоя (время простоя в ремонте, в резерве, на вынужденного простоя, в т.ч. из-за отстуствия запчастей, реконструкция - 5 видов простоя). Вся эта информация ежемесячно сохраняется в ДИ (времена простоя сохраняются в расширении ДИ - 5 дополнительных полей). Помимо ежемесячной наработки, также ведется посменная, каждые 12 часов. По ряду причин посменная наработка ведется не в ДИ, а сохраняется значение наработки и простоев за каждую смену месяца, а в конце месяце все эти значения суммируются и идут в ежемесячный ДИ. Посменная наработка хранится за 2 месяца: текущий и прошлый. Таким образом нам необходимо 12 классов: 6 классов с ежедневными наработкой и 5 простоями (по 62 смены в каждом классе) умножить на 2 месяца - текущий и прошлый.
Сорри если сумбурно...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 11:44
да, что то не совсем понятно.
На сколько я понял, что данные о простоях и ежесменных наработках вы временно храните в классификации, а потом переносите в ДИ (сводно за месяц), так?
Ну не совсем понятно - зачем так мудрено надо?
Кроме того, даже естли предположить, что этого изменить нельзя (в чем я сомневаюсь:-)), то зачем 6 классов на ежедневные наработки? почему нельзя обойтись одним с 62мя признаками?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 14:09
Левон написал:
Почему не стали делать ежесменные ДИ: до этого была проработана схема с ежемесячной наработкой, к ней были привязаны расширения, отчеты и т.д. Потом заказчик захотел перейти на ежесменный учет, от слома старой схемы и соотв. переделок отказались.
Информацию где-то надо было хранить, решили использовать классы.
Почему 6 классов, а не один: дык на каждую смену не только наработка может приходиться, но и разные виды простоев, например 3 часа в работе, 3 в ремонте, 6 в резерве. Вот так.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 14:40
Так может просто сделать еще одну точку измерений, и для нее делать нормальные ДИ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 14:52
Левон написал:
Была такая мысль, но т.к. про такую проблему с классами тогда не знали, утвердили схему с классами.
Также заказчик сказал что так слишком много ДИ в системе будет накапливаться. Но если честно, по сравнению с объемами других документов это ничтожное количество.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 20:35
А схему переутвердить?
Кроме того, признаки точно так же будут занимать место в таблицах. А лишние ДИ потом можно легко архивировать. Но только оно надо? )
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 07:06
Левон написал:
Согласен коллега, но спека была на половину написана (заказчик требует переписать интерфейс ввода ДИ, фактически мы разработали отдельное приложение для работы с наработкой). А за срыв сроков - расстрел и четвертование.
