Текущее время: Пн, авг 10 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: программа платежей и CFM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 09:31
Вт, авг 25 2009, 07:46
Форумчане,
скажите можно ли настроить такую схему проводки:
Дт денежный счет (банковский перерасчет)
Кт дебитор (проводка по лицевому счету)
Дело в том что у нас не активирована АПП, и когда я пытаюсь сформировать проводку, система отбрасывает меня в настройки АПП :(
Спасибо за любые коменты
 Заголовок сообщения: Re: программа платежей и CFM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 10:43
Пн, май 29 2006, 10:53
Такую схему можно настроить - напишите на чем вас именно выбрасывает
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:04
спасибо за отзыв)
схема выглядит так:
КП 40 Символ 3 (тип проводки- банковская проводка в валюте платежа)
КП 14 Символ Д (тип проводки-проводка по лицевому счету)
в основной записи финансовой сделки указываю собственный банк и индификатор счета
потом транзакция TBB1- пытаюсь провести и выходит след сообщение:
"БЕ 01 для платежный операция не предназначена" сообщение №F5120
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:26
NewBie_CFM написал(а):
спасибо за отзыв)
схема выглядит так:
Попробуйте через SM30 настроить ракурс V_T042 потом еще есть транзакция FBZP для настройки программы платежей
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:50
Именно в эту транзакцию (FBZP) меня и выкидывает система :( .
А без АПП нельзя выполнить данную проводку? Дело в том что пользователь отказался от АПП.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 11:59
попробуйте удалить собственный банк и банк счет в договоре чтобы проводка шла без плат реквизитов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:02
Так тоже не получается, тогда при попытке проводки выдается следующее сообщение:
"Выбор счета: собств. банк или счет в собств. банке не указан." :arrow:
хотя счет ГК в собственном банке прописан
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:19
Как настроен данный символ счета в спро? как проводка по банк счету?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 06:48
Вы имеете в виду в схеме проводки?
в схеме проводки символ настроен как банковская проводка в валюте платежа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:10
Проводка должна быть типа такой вот
Позиция
Проводка по лицевому счету
Т.е. замените символ счета с банковского на лицевой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:40
так по лицевому счету то -это получается на Дебитора ведь
а мне надо на денежный счет
в схеме провдки у меня уже есть дебитор по Кредиту
или мож я чего не понял :shock:
нужна проводка Кт Дебитор Дт денежный счет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:59
Тогда просто вместо денег ставьте обычную проводку по счету - тогда банк реквизиты не будет требовать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 17:49
Вт, апр 22 2008, 18:27
Именно в эту транзакцию (FBZP) меня и выкидывает система .
По идее АПП тут не при чем. Попробуйте просто в FBZP свою БЕ прописать как БЕ-плательщик. Это же вас не обязывает использовать АПП.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 12:06
да действительно прописал БЕ как плательщик, и все пропускает :D
единственное, это потом нигде боком не выйдет?????????
