Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Программа отъедает 16 Mb памяти и валится в дамп - TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 12:02
Ср, авг 10 2005, 09:24
Здравствуйте коллеги!
Нарисовал BSP приложение, вызываю в нем стандартный ФМ для чтения инфокуба. На DEV и Q - системах все нормально работает.
На продуктиве - стабильный дамп на саповском коде при попытке чтения из таблицы БД во внутреннюю таблицу - TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
Занято памяти:
The amount of storage space (in bytes) filled at termination time was:
Roll area...................... 16192
Extended memory (EM)........... 8379680
Assigned memory (HEAP)......... 0
Short area..................... " "
Paging area.................... 16384
Maximum address space.......... " "
т.е. вообще копейки...
BW 7.0, SP 20
SP ABAP и Java выровнены во всех трех системах
Базис разбираться не хочет, говорит, мол, скажи, что подкрутить - и мы подкрутим... Прав на базисные транзакции не дает...
Никто с таким дампом именно для BSP не сталкивался? Для других программ ABAP я проверял - там до 1,5 Gb памяти заполняется, и все работает...
Пока попросил базис проверить во всех системах параметры:
ztta/roll_area
ztta/roll_extension
abap/heap_area_total
abap/heap_area_dia:
abap/heap_area_nondia:
em/initial_size_MB:
Что делать дальше - непонятно...
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Программа отъедает 16 Mb памяти и валится в дамп - TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 12:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте поискать на маркетплейсе по названию эксепшена. Там более 1400 нот на него.
К примеру, Note 928044 - BI lock server
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:29
Вт, авг 12 2008, 07:40
помимо ROLL памяти посмотрите PAGE еще.
также обратите внимание на место в коде, где возникает дамп, используется ли там вызов типа EXPORT TO (данные тогда попадают в PAGE область, которая может быть маловата у вас)
УПД
параметры: rdisp/PG_SHM и rdisp/PG_MAXFS
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:08
ivanovio написал:
Там обычный select из таблицы БД во внутреннюю таблицу...
method CONSTRUCTOR.
select *
from /BI0/SMATERIAL
into corresponding fields of table dt_sidmap.
endmethod.
Число записей в таблице 280 000... Она не широкая - 5 полей, 30 байт на строку...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:19
значения параметров rdisp/PG_SHM и rdisp/PG_MAXFS испросите у базиса. если PG ограничен 16М, попросите увеличить.
то же с rdisp/PG_LOCAL и ztta/roll_area
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 19:12
Пт, окт 06 2006, 15:20
select * from /BI0/SMATERIAL
Самый глупый вопрос: вам потом во внутренней таблице будут нужны все 5 полей ??
Понимаю, что разработчикам так ПРОЩЕ,imho, но в 90% случаев оказывается, что в выборках
были нужны только два-три поля, вместо вытаскиваемых десяти...:)..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 06:38
Вт, июл 24 2007, 14:52
в похожей ситуации помогла нота
741864 FinBasis: Termination TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:40
bdmalex написал:
Это саповский код...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:19
Поменяли enque/table_size и abap/shared_objects_size_MB и все заработало!
Спасибо всем огромное!
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 13:58
Пт, сен 07 2007, 15:58
В EHP4 без увеличения abap/shared_objects_size_MB нельзя даже мандант скопировать.
