Текущее время: Вс, июн 07 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по VBA Excel
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:49
Чт, фев 16 2006, 15:46
Как на VBA Excell устроить, чтобы была подпрограмма, работающая примерно так:
Set ws = Worksheets("Отчёт")
FormatRange(ws.Range("A1"))
FormatRange(ws.Range("B10:C20"))
Т.е. как организовать передачу Range в подпрограмму? Все мои старания упираются в ошибку Object required (Error 424). Понятно, вопрос синтаксиса, но что-то никак не выходит, не по ссылке, никак.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по VBA Excel
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 17:30
Вт, июн 16 2009, 09:31
Sub Macro1() ' Kakaja-to programma
Set ws = Worksheets("Sheet1")
x = FormatRange(ws, "A1") ' Prisvoenie Range peremennoj
Call FormatRange(ws, "B10:C20") ' Vyzov podprogrammy
End Sub
Function
FormatRange(w, a) ' Podprogramma
FormatRange = w.Range(a)
End Function
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 18:24
Вт, июл 03 2007, 10:26
Private Sub ZFormatRange(ws As Worksheet, ZRange As String)
Sheets(ws.Name).Range("A1").Value = 100
Sheets(ws.Name).Range(ZRange).Value = 1000
End Sub
Удобнее
Private Sub ZFormatRange_1(ws As String, ZRange As String)
Sheets(ws).Range(ZRange).Value = 1000
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Z As Worksheet
Set Z = Sheets("Лист1")
Call ZFormatRange(Z, "A1:A2")
call ZFormatRange_1("Лист1","B1:B2")
End Sub
Чтобы динамично обрабатывать диапазоны в Рабочей книге Excel удобно работать так:
Sheets(MainSheet_1).Range(Cells(RRow, RCol), Cells(RRow, RColCount)).Interior.ColorIndex = 15
Либо так =
Public Sub ZClearSheet(SheetName As String, RowStart As Long, RowEnd As Long)
Sheets(SheetName).Range("A" & CStr(RowStart) & ":BW" & CStr(RowEnd)).Clear
End Sub
Call ZClearSheet(MainSheet_1, 15, 65536)
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:58
Вт, окт 11 2005, 12:10
Уважаемые!
Не пользуйтесь пожалуйста никогда, слышите никогда в коде определением листа по имени и ссылками на диапазоны стиля A1:B2.
Для объекта каждого листа есть переменная и вместо Set ws = Worksheets("Отчёт") проще и надежней использовать Set ws = Лист1, можно даже поменять CodeName у листа и вообще будет красиво:
FormatRange(Report.Cells(1,1))
Все это нужно потому, что пользователь может всегда переименовать лист или поменять стиль ссылок в книге, и запретить это непросто.
Вот пример функции для удаления строк в диапазоне данных (из работающей книги, поэтому там немного больше, чем нужно для общего случая):
Sub DelLines(ASheet As Worksheet, DeletionRng As Range)
    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    On Error GoTo Finish
    Dim AOSheet As Object
    Set AOSheet = ASheet
    Dim DataRng As Range
    Set DataRng = AOSheet.SpecialRange("DATA")
    If Not Intersect(DataRng, AOSheet.SpecialRange("TOP")) Is Nothing Or _
       Not Intersect(DataRng, AOSheet.SpecialRange("BOTTOM")) Is Nothing Then
        GoTo Finish
    End If
    Dim Row As Range
    Dim DeletionRows As Range
    Dim DeletionRange As Range
    On Error GoTo BadRange
    Set DeletionRange = Intersect(DataRng, DeletionRng)
    On Error GoTo 0
    'On Error GoTo Finish
    GoTo GoodRange
BadRange:
        On Error GoTo 0
        Output "Выделенная область находится вне диапазона данных!", vbInformation
        GoTo Finish
GoodRange:
    UnProtectSheet ASheet
    For Each Row In DeletionRange.Rows
        If DeletionRows Is Nothing Then
            Set DeletionRows = Row.EntireRow
        Else
            Set DeletionRows = Union(DeletionRows, Row.EntireRow)
        End If
    Next Row
    If Not DeletionRows Is Nothing Then
        DeletionRows.Rows.Delete
    End If
    AOSheet.SpecialRange("BOTTOM").Activate
Finish:
    Application.ScreenUpdating = True
    If Err.Number <> 0 Then Output "Ошибка при удалении строк на листе """ & ASheet.Name & """.", vbCritical
    On Error GoTo 0
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.Calculate
    ProtectSheet ASheet
End Sub
и ее вызов:
Private Sub DelLinesBtn_Click()
    Activate
    DelLines ActiveSheet, Selection
End Sub
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 17:09
BORLAND написал:
Либо так =
End Sub
Тогда уж как-то так, чтоб для Excel 2007 переписывать не пришлось:
Public Sub ZClearSheet(Sh As WorkSheet, RowStart As Long, RowEnd As Long)
    Sh.Range(Sh.Rows(RowStart), Sh.Rows(RowEnd)).Clear
End Sub
Update
Только что обратил внимание на название функции -- зачет :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 11:11
Вт, сен 13 2005, 10:41
коротко так
sub FormatRange ( byref ws as Worksheet, byref r as Range )
end sub
ошибка, связанная с передачей объекта Range была вызвана скорее всего с тем, что по умолчанию
VBA передает такие объекты по ссылке (byref), поэтому надо сначала присвоить Range переменной, а
потом ее передавать параметром.
Dim myRange as Range
set myRange = MyWorksheet.Range("A1")
а потом уже вызывать
call FormatRange ( myRange )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 12:07
Проблема в чем-то другом, приведенный ниже код работает на ура.
Sub FormatRange(r As Range)
   r.Cells(1, 1).Value = "12"
End Sub
Sub TST()
  FormatRange (ActiveSheet.Range("A1"))
End Sub
С объектами же следующий момент -- их хоть по значению, хоть по ссылке передавай разницы нет, т.к. передается только ссылка ссылка на объект (не будет же эксель создавать копию листа, только ради того, что вы решили передать его как параметр в процедуру):
Sub ObjByVal(ByVal r As Range)
   r.Cells(1, 1).Value = "ObjByVal()"
End Sub
Sub TstVal()
  ActiveSheet.Range("A1").Value = "TstVal()"
  ObjByVal ActiveSheet.Range("A1")
  MsgBox CStr(ActiveSheet.Range("A1").Value)
End Sub
Результат:
Microsoft Excel
ObjByVal()
ОК   ---------------------------
Обновлено
Попробовал вот так:
r.Cells(1, 1).Value = Now
Set r = ActiveSheet.Range("A2")
r.Cells(1, 1).Value = Now - 1
End Sub
Sub TST()
End Sub
Упорно работает (подставлял byRef и byVal).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 12:25
да, вы правы.
скорее всего ошибка в книге просто нет листа "Отчёт"
надо бы просто сделать проверку
on error resume next
if err.Number <> 0 then
endif
on error goto 0
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 12:56
Ну вот :)
+ рад, что кто-то еще на форуме обработкой ошибок занимается :)
