Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Проблема с STARTING NEW TASK при вызове функции
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:02
Пн, окт 20 2008, 10:29
Пытаюсь вызвать функцию с указанием STARTING NEW TASK. В качестве TASK передаю 'ZTEST', просто из головы взял. Но при вызове отладчик даже не заходит в ФМ, а сразу проходит дальше и sy-subrc = OTHERS. Никак не могу разобраться, поиск тоже ничего не дал. Подскажите что я не так делаю.
Вот сам вызов:
CALL FUNCTION 'YM_VK_SAVE_IN_APPL_LOG' STARTING NEW TASK 'ZTEST'
       EXCEPTIONS
         log_create_fail  = 1
         msg_add_fail     = 2
         log_save_fail    = 3
         get_error_fail   = 4
         no_messages_data = 5
         OTHERS           = 6.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с STARTING NEW TASK при вызове функции
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:18
Пн, дек 20 2004, 16:05
Так а чего не так, асинхронный вызов-то.
Таск стартанул?
loop в ФМ сделайте бесконечный, увидите, крутися он или нет.
В перформе на окончпание таска результаты можете посмотреть.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Вт, ноя 17 2009, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:21
Ср, апр 29 2009, 07:08
VID написал:
Вот сам вызов:
       EXCEPTIONS
         log_create_fail  = 1
         msg_add_fail     = 2
         log_save_fail    = 3
         get_error_fail   = 4
         OTHERS           = 6.
Какой вид выполнения в свойствах у ФМ?
Сб, июл 07 2007, 14:17
Доброго!
А какой эффект ожидался? :)
ФМ запускается в отдельном процессе, потому отладчик и не заходит в ФМ.
Про отладку процессов на форуме уже несколько раз писали.
http://www.sap-gu.ru/ - Заметки абапера
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:30
Пн, окт 11 2004, 20:32
Может нет свободного диалогового процесса.
Поправьте программу как указано ниже, возможно увидите причину ошибки:
data: msg_text(80).
       EXCEPTIONS
         log_create_fail  = 1
         msg_add_fail     = 2
         log_save_fail    = 3
         get_error_fail   = 4
         COMMUNICATION_FAILURE = 6 MESSAGE MSG_TEXT
         SYSTEM_FAILURE               = 7 MESSAGE MSG_TEXT
         OTHERS                             = 8.
write:/ sy-subrc, msg_text.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:52
Lars написал:
Таск стартанул?
Если честно, то первый раз надо использовать, до этого не приходилось. То, что я указываю после STARTING NEW TASK (в данном случае 'ZTEST') - что это такое? Просто какая-то уникальная последовательность символов или какой-то объект в системе?
В ФМ происходит запись лога. Т.е. последовательный вызов LOG_CREATE, LOG_ADD_MESSAGE и LOG_SAVE_TO DB. Данная последовательность вызовов ФМ уже работает в другой программе, в данном случае возникла необходимость делать это вызовом ФМ. Т.к. делается все во время создания Shopping Cart, то комитить просто так нельзя, поэтому приходится использовать STARTING NEW TASK. Разобраться бы только...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:05
Сделал бесконечный цикл в ФМ, просмотрел в SM50 & SM51, там ничего не появляется при запуске. Получается проблема с вызовом. Что там не так?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:08
VID написал:
Дак все таки вид выполнения у Вас "стандартный ФМ" или "Дистанционный модуль"?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:14
ФМ обычный, стандартный т.е. По крайней мере так в свойствах стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:15
VID написал:
Поменяйте на дистанционный и проверьте результат!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:22
Только что попробовал, но при активации получил ошибку, что у RFC-модулей нельзя ссылочные параметры указывать. У меня всего один входящий параметр типа BBPT_PD_MESSAGES. Получается в таком случае я только параметры типа "встроенный АВАР-тип" использовать могу? И еще один момент. В этом ФМ я использую данные, записаные в глобальных переменных этой функциональной группы. Эти данные туда записывает другой ФМ, вызываемый ранее. Будут ли эти данные доступны при вызове с использованием STARTING NEW TASK?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:30
VID написал:
Это значит, что Вам надо поставить галку "перенос значений" для параметра вашего ФМ.
Вообще странно, мне казалось что при вызове ФМ в новом таске и если при этом ФМ не remote, должен был быть дамп...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:35
Lars написал:
Из-за exceptions видимо и не было дампа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:39
Ну если только catch где-то.
Эксепшены, вроде местные какие-то.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 16:46
Lars написал:
А разве
OTHERS           = 6
не ловит такое...
