Текущее время: Ср, ноя 19 2025, 17:58
 Заголовок сообщения: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вс, май 29 2005, 18:21
Пт, мар 25 2005, 13:58
*Сорри, возможно, глупый вопрос, но просто не получается...
*У меня есть
*внутренняя таблица
p_itab LIKE PC261 OCCURS 0 WITH HEADER LINE
*и строка aaa = 'PС261'
FIELD-SYMBOLS: <P> TYPE STANDARD TABLE.
ASSIGN (aaa) TO <P>.
APPEND LINES OF p_itab TO <P>.
*Вот здесь вываливается в ДАМП, как мне это обойти?
*Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, май 29 2005, 23:39
Надо так
*и строка aaa = 'PС261[]'
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 09:58
И всё-таки не работает
Если поконкретнее, то у меня есть
* Здесь передается name_struct = 'pc261'
* p_itab LIKE PC261 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
FORM display_alv TABLES
p_itab
USING
name_struct.
DATA tab_name(100).
CLEAR tab_name.
CONCATENATE name_struct '[]' into tab_name.
*Т.е. tab_name = 'pc261[]'
ASSIGN (tab_name) TO <P>.
*ЗДЕСЬ ПАДАЕТ В ДАМП!!!
* PERFORM create_fieldcatalog.
CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
i_structure_name = tab_name
is_variant = GS_VARIANT
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
* it_fieldcatalog = gt_fieldcat[]
IT_OUTTAB = <P>.
Что нужно исправить, чтоб он не вываливался в ДАМП?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:05
Сб, сен 25 2004, 16:30
Сначала изложите, чего вы хотите добиться и про какую ошибку написано в дампе.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:07
Ср, май 04 2005, 16:29
'pc261[]' должно быть заглавными буквами.
После ASSIGN проверяй sy-subrc
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:16
1.
Сорри 'pc261' у меня заглавными, т.е. 'PC261'
2.
sy-subrc = 4 после assign. Т.е. уже что-то неверно.
3.
Т.к. в программе в программе будет три разных экрана и три АЛВ-таблицы, то хотелось бы написать одну функцию, в которую т олько надо передавать имя структуры и имя внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:18
Пн, окт 18 2004, 12:27
PC261 - это структура в ABAP-словаре.
Что означает попытка добавить строки к PC261[]?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:27
Чт, сен 23 2004, 18:43
p_itab
USING
name_struct.
1.) Версия системы?
2.) Внутренняя таблица с именем name_struct на момент вызова перформа уже существует?
3.) Назначение перформа? Смысл производимых действий?
4.) См. "ASSIGN LOCAL COPY OF ...", "CREATE DATA ..."
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:33
1.) Версия системы?
2.) Внутренняя таблица с именем name_struct на момент вызова перформа существует?
1.) Версия 4.6
2.) внутренняя таблица заполнена
и если вместо assign-ов явно писать
DATA second_dir TYPE TABLE OF pc261.
*APPEND LINES OF p_itab TO <P>.
APPEND LINES OF p_itab TO second_dir.
А далее
i_structure_name = name_struct
* is_variant = GS_VARIANT
* i_save = 'A'
* i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = second_dir.
То всё выводится.
3. Смысл, что хочется только передавать имя и саму внутреннюю таблицу, а не повторять код вызова метода
grid1->set_table_for_first_display 3 раза.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 10:38
p_itab
USING
name_struct.
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = p_itab.
ENDFORM.
Очевидно, неверно имя внутренней таблицы в ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:03
p_itab
USING
name_struct.
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = p_itab.
ENDFORM.
К сожаленю тоже летит в ДАМП.
До этого у меня определено всё ТАК:
DATA rgdir LIKE  PC261 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
*...Заполнение rgdir
PERFORM display_alv TABLES
                                rgdir
                          USING
                                'PC261'.
Далее, если почему то, если явно писать в FORM
А потом уже делать
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
То работает нормально.
Т.е. формальной подстановкой не выходит, а конкретно подставляя явно типы - работает.
:cry:
Может, можно как-то приписать second_dir тип (name_struct)?
Т.е. сделать по смыслу
DATA second_dir TYPE TABLE OF (name_struct)???
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:09
А почему бы просто Field Catalog не построить по name_struct и не передавать его методу set_table_for_first_display? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:29
Ты что-то типа этого хотел?
(cl_gui_container=>default_screen использован для краткости, применять на практике не стОит..)
parameters: dummy.
data: itab type t001.
data: grid type ref to cl_gui_alv_grid.
data: gt_t001 type table of T001.
data: gt_t001t type table of T001T.
INITIALIZATION.
  CREATE OBJECT GRID
      I_PARENT          = cl_gui_container=>default_screen.
  perform show_grid tables gt_t001 using 'T001'.
START-OF-SELECTION.
  CALL METHOD GRID->FREE.
  CREATE OBJECT GRID
  perform show_grid tables gt_t001t using 'T001T'.
  write 'dummy'.
FORM show_grid tables pt_tab
                using p_structure like DD02L-TABNAME.
  CALL METHOD GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
       I_STRUCTURE_NAME             = p_structure
    CHANGING
      IT_OUTTAB                     = pt_tab[].
ENDFORM.                    " show_grid
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:39
p_itab
USING
name_struct.
i_save = 'A'
i_default = def
CHANGING
IT_OUTTAB = p_itab.
ENDFORM.
Сорри.
Конечно же,
IT_OUTTAB = p_itab[].
