Текущее время: Пт, фев 20 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Амортизация с Даты оприходования? как?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 09:34
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья!
имеется следующая ситуация в ОС:
Дата оприходования - 01.07.2008.
Дата первого поступления - 01.01.2009.
Амортизация начинает крутиться с 02.2009.
Мне нужно, чтобы амортизация начинала крутиться с 08.2009 (т.е. за месяцем, следующим после даты оприходования).
Но, т.к. полагаю, что в закрытый год суммы положить не получится, то хотя бы чтобы вся эта разница упала в первый доступный месяц.
Вроде бы все настройки уже выкрутил - не помогает!
Кстати, есть поле Истекший срок в закладке Оценка - но и он тоже не помогает, если выставить 1.
Если кто сталкивался с проблемой - поделитесь информацией пожалуйста!
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация с Даты оприходования? как?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 10:30
Пт, фев 29 2008, 12:42
Rednaxela написал:
... Мне нужно, чтобы амортизация начинала крутиться с 08.2009 (т.е. за месяцем, следующим после даты оприходования)...
По-моему, где-то в Ваших словах - ошибка, потому как месяц, следующий после даты оприходования - это 08.2008, а не 08.2009.
Что Вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:26
Пт, май 30 2008, 13:02
Скорее всего имеется в виду, что в прошлом году забыли ввести в эксплуатацию основное средство.
В первый доступный месяц упадет разница только за текущий год.
За прошлый год нужно будет доначислять внеплановую амортизацию ручками.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 11:52
Deinis написал:
Rednaxela написал:
Да точно ошибка - Мне нужно, чтобы амортизация начинала крутиться с 08.2008.
Там не то чтобы забыли, а ввели в эксплуатацию, но без суммы!
А сумму перевели позже с другого ОС.
Так вот этот период, который без суммы и надо посчитать. И вписать его хотя бы в первый открытый месяц.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 13:17
Вт, ноя 17 2009, 11:48
Я решил эту проблему следующим образом:
1. Рассчитал, сколько в отчетном году упадет плановой амортизации
2. Рассчитал, сколько до конца года должно было бы упасть с учетом того, что часть амортизации забыли в прошлом году.
3. Разницу между 1 и 2 запостил в ABSO тип движения "корректировка типовой амортизации" например 710 и ссылочная дата - ОБЯЗАТЕЛЬНО последний день года (наверное у вас он 31/12/2009 будет). Таким образом должно получиться, что у вас к концу 2009 года должна быть начислена амортизация на правильную сумму.
4. В первом финансовом месяце следующего года (т.е 2010, но главное, чтобы это было сделано в течение первого месяца) заходите в AS02 и на закладке "оценка" меняете поле "начало ТАмор" какое оно должно быть (в вашем случае 01/08/2009). Таким образом система будет начислять амортизацию на ПРАВИЛЬНУЮ остаточную стоимость с ПРАВИЛЬНЫМ остатком СПИ.
вроде как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:42
Вт, янв 23 2007, 11:04
Вроде можно просто поменять дату начала расчета амортизации на 01.09.2008 и на 1ый период 2009 года запланируется сумма амортизации за январь плюс сумма за 5 неучтенных месяцев.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 17:27
Танцы с бубном и прочие издевательства над закрытым годом не помогут, т.к. система постит амортизацию только с учетом остаточной стоимости и оставшегося СПИ.
Если есть вариант заново создать ОС то можно сделать следующее:
1. В AS01 создать ОС, при этом на первоначальном экране отметить галку "Оприходован задним числом", в дате прихода (закладка Общее), дате начала амортизации (закладка Оценка) поставить правильную дату прихода и правильную дату начала амортизации, т.е. 01/07/2008 и 01/08/2008 соответственно.
2. В ABSO 401 видом движения ввести это ОС. При этом сумма проводки= первоначальная стоимость, ссылочная дата 01/01/2009 (т.е. первый день текущего года). Потом САП откроет новое окошко, будет просить ввести амортизации какие есть, заполните там поле "Типовая амортизация",- нужно поставить сумму, какая должна была бы быть амортизация на 31/12/2008 года.
3. Там еще система попросит счет, с которого вы поднимаете это средство в учете.
4. Запостить все это, система сделает проводки
Д 01
К 02
К клиринговый счет какой вы указали
5. В периоде когда вы все это сделали система запостит недостающую сумму амортизации за 2009 год.
6. Не забудьте закрыть клиринговый счет. Если вы амортизацию в прошлом году наакрулили, то тут проблем я вообще не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 12:44
Oleg1975 написал:
вроде как-то так...
Почему типовой-то? Если вы доначисляете амортизацию за прошлый год, то сумма должна попадать на другие затратный счета, нежели амортзиация текущего года (РСБУ). По идее надо настраивать внеплановую амортзиацию на соответствующие счета и корректировать ее.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:13
Возможно я уже очень отдалился от РСБУ :D , но под типовой амортизацией я (и САП) понимаю обычную амортизацию, а под внеплановой -импэйрмент, обесценение то есть. Обычно импэйрмент ложится не на 02 классический счет, а на что-то другое (резервы или специальные счета для учета обесценения).
Почитайте САП хэлп по теории видов амортизации. Там все очень понятно написано.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 17:45
Oleg1975 написал:
Что дает эта галочка? Попробовал в тестовой системе. Разница только в том, что поле "Дата оприходования" становится обязательным для заполнения. При этом указал дату 01.01.2007 - позапрошлый год. Что с галочкой, что без нее - ОС создались.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 11:25
Можно сделать любое дело красиво и правильно, можно сделать кое-как.
Выбирайте сами...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 12:10
Oleg1975 написал:
Выбирайте сами...
Oleg1975, вы не ответили на вопрос, а зачем-то привели какую-то размытую жизненную аксиому :)
Что дает галочка? Кроме разницы в том, что поле "Дата оприходования" будет обязательным к заполнению - это я уже увидел.
