Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Условия в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 19:14
Вс, авг 09 2009, 19:30
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, где можно проверить следующие настройки. Есть два материала, которые присвоены разным группам материалов. Когда я создаю заказ и ввожу эти материалы, по-разному подтягиваются виды условий. Проверял настройки видов условий и записи для доступа (тр. V/06 и V_I8). Там всё нормально. Более того, для трёх видов условий записей для доступа вообще нет ... Явно по-разному настроены группы материалов, но где?
 Заголовок сообщения: Re: Условия в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 23:38
Вт, апр 24 2007, 15:56
Это врядли. Посмотрите анализ доступа к условиям - на закладке Условия, кнопка Анализ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 11:15
Посмотрел анализ. Речь идёт об исходящих НДС. В двух материалах доступ один и тот же, но разные последовательности доступа: 10() и 10(Y), схема одна. Причём для вида условия X для последовательности доступа Y записей нет вообще и при этом данное условие подтягивается (именно НДС), а для другого материала для этого же вида условия НДС не подтягиваются. Явно настройки FI в части НДС (виды условий, последовательности доступа). Ещё раз поменял группу материалов для проверки (mm02). В случае, когда группы у материалов одинаковые, условия подтягиваются правильно, в противном случае нет.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 15:49
Ну тогда
1) группа метериалов используется в какой-то из таблиц в последовательности доступа, и поэтому выбирается другая запись условия (как я понял - код НДС)
2) в каком-то экзите "помогли" выбрать другой код (в этом случае смотреть реестр разработок и читать ТЗ)
