Текущее время: Ср, сен 09 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Проблема с вызовом error сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:28
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
столкнулись со следующей проблемой, создаю материал, задаю определенные парараметры на ракурсе основных данных, нажимаю enter, срабатывает мой MESSAGE ID 'ZZZ' TYPE 'E' NUMBER '000' в BADI_MATERIAL_REF, при этом всплывает Error сообщение в нижнем экране, как обычно, но после этого я не могу отредактировать никакие данные ракурса основных данных, перехожу на другой ракурс всплывает опять же моё сообщение, но только с сообщением о прерывании - меня выбрасывает из транзакции. Недавно мы обновили системы SP15, до этого времени не обнаруживалась подобной проблемы. Может теперь как-то надо по-другому вызывать сообщения или это связано с не enjoy транзакциями, так в BAdi для заявок и заказов такой проблемы нет?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с вызовом error сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 14:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
Может быть вот эту BADI использовать BADI_MATERIAL_CHECK.
Та будет вызываться все время при смене закладок, вроде бы.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 10:47
Lars написал:
Спасибо, получилось
